Rénovation électrique via extérieur
Question Forum Électricité : Rénovation électrique via extérieur
Dans une maison datant du début XXe et dans laquelle une rénovation électrique a été effectuée il y a 5 ans, je souhaiterais déplacer une cuisine - et donc tous les circuits dédiés.
Actuellement dans la future cuisine, on ne trouve que 4 prises et un éclairage plafond. La pièce se compose de murs en pierres apparentes et on devine que les prises sont en séries d’après les traces qui permettent de deviner le cheminement des gaines encastrées entre les pierres.
Il est difficile d’atteindre cette partie de la maison avec toutes les lignes dédiées à l’électroménager sans engager des coûts importants.
Une solution plus simple est apparue, mais je n’arrive pas à savoir si elle respecte les normes actuelles :
Passer par l’extérieur.
Il y a entre 12 et 15m de câbles à prévoir.
Peut-on donc relier une pièce de la maison au tableau électrique via un passage en tranchée en bonne et due forme ?
Si cela est possible, le plus simple serait d’installer un tableau divisionnaire dans la cuisine. Mais peut-on aussi tirer les 4 lignes dédiées + les prises électriques pour le petit électroménager directement depuis le tableau principal via ces tranchées ?
Merci pour vos éclairages.
28 juin 2020 à 23:01
A partir du moment où vous utiliser du câble R2V sous gaine TPC, je ne vois pas ce qui vous en empêche (si le terrain dans lequel vous creusez est privatif et vous appartient).
29 juin 2020 à 07:03
Merci beaucoup pour cette réponse !
29 juin 2020 à 12:13
- 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 2. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 10. Rénovation électricité de mon studio
- N°12494 : Bonjour à tous, Quelques petites questions sur le nouveau circuit : 1) Si j'ai une ligne en 2,5 mm², dois-je obligatoirement mettre un disjoncteur 16 ou 20 A ? Si je ne mets que deux prises sur cette ligne, un 10 A...
