Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique
19529
Question Forum Électricité : Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique
Michael17eme
Michael17eme
5 messages
J'ai dû ouvrir une baguette électrique chez moi. J'ai découvert que dans cette baguette des WAGO sont utilisés pour connecter des fils entre eux. Il me semble qu'il s'agit de WAGO 273-255. Je me pose 2 questions :
- ces WAGO peuvent-ils être utilisés directement dans des baguettes ou doivent-ils être dans une boite de dérivation (d'ailleurs sur le site du fabricant leur nom est "Bornes pour boîtes de dérivation"). Est-ce dangereux de les laisser dans la baguette ?
- j'ai l'impression que les fils connectés sur ces WAGO sont de différents diamètres (1,5 mm² et 2,5 mm²). Ces WAGO acceptent-ils la connexion de deux types de fils ? Ou faut-il les remplacer par des WAGO 221 qui semblent accepter des fils de diamètres différents ?
Je mets les photos concernées.
Merci beaucoup.
Michaël
20191109 154526doublon 785364 wago
10 novembre 2019 à 11:58
Forum électricité réponse 1
30 137 messages
Bonjour Michael17eme.
Non car les connexions sont accessibles, que ce soit dans une boite ou dans la goulotte.
Oui, chaque alvéole est indépendante des autres ; les caractéristiques disponibles sur le net indiquent de 1 à 2,5 mm². Si vous tirez sur les conducteurs vous verrez qu'ils tiennent fort.
10 novembre 2019 à 14:11
  • 1. Utilisation connecteurs Wago
    N°20046 : Bonjour, J'avais fait toute une installation électrique, en 2005 déjà, avec des bornes de raccordement Wago (noires non transparentes à l'époque). Dans la foulée l'installation a été revue et agrandie (en l'occurrence...
  • 2. Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
    N°12570 : Bonjour, Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage. Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits. J"ai des wago à 3...
  • 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 4. Installer 5 lumières sur un circuit 15A
    N°24890 : Bonjour. Je voudrais installer de l'éclairage dans mon atelier mais je suis embêté un peu. J'ai un fil qui vient du panneau sur circuit 15a fil 14/2. Puisque j'ai déjà installer mes fils pour les lumières je cherche un...
  • 5. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 7. Bornier Wago ampoule de suspension
    N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
  • 8. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique >>>
