Installer 5 lumières sur un circuit 15A
24890
Question Branchement Électrique : Installer 5 lumières sur un circuit 15A
Harry25
Harry25
4 messages
Je voudrais installer de l'éclairage dans mon atelier mais je suis embêté un peu.
J'ai un fil qui vient du panneau sur circuit 15a fil 14/2.
Puisque j'ai déjà installer mes fils pour les lumières je cherche un moyen de tout brancher sécuritairement.
Mes fils partent tous du même point, mon fil arrive à l'interrupteur et repart vers la lumière donc j'ai 5 fils à alimenter.
Avez-vous une solution ?
06 décembre 2023 à 02:52
30 113 messages
Bonjour Harry25. Vous êtes probablement au Québec.
Pour raccorder 5 câbles à deux conducteurs on utilise une boite de dérivation et des bornes de liaison.
Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
06 décembre 2023 à 10:13
Harry25
Harry25
4 messages
Bonjour, j'ai confiance d'être capable de le faire seul, j'ai une bonne base en électricité.
Cependant, je ne suis pas certain pour l'éclairage, je suis au courant des normes (et oui, je suis du Québec).
J'ai deux croquis que j'envoie et j'hésite entre les deux. Si vous pouvez m'indiquer si cela serait exact.
Merci beaucoup pour vos réponses. smile
img 20231206 101217img 20231206 101159
06 décembre 2023 à 16:20
30 113 messages
Bonjour. Harry 25. Les deux types de raccordement sont identiques.
Concernant vos capacités, c'est vous qui voyez ; il n'y a rien de compliqué.
Vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
06 décembre 2023 à 21:56
Harry25
Harry25
4 messages
Super, c'est ce que je croyais, mais j'hésitais entre les deux... Je me demandais si c'était mieux d'avoir six fils regroupés ensemble ou de les diviser afin d'avoir des jonctions moins grosses... Mais c'est probablement du pareil au même ?!
06 décembre 2023 à 22:23
30 113 messages
Pas pensé aux connecteurs.
Si vous trouvez des connecteurs à 6 alvéoles ce sera plus simple.
Sinon, on divise. Bref, on s'adapte.
06 décembre 2023 à 22:41
Harry25
Harry25
4 messages
Super !
C'est bien ce que je croyais ça me rassure...
Merci beaucoup de votre aide ! biggrin
07 décembre 2023 à 00:27
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 10. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
>>> Résultats suivants pour : Installer 5 lumières sur un circuit 15A >>>
