Utilisation wago 1,5mm et du 2,5mm
Question branchement électrique : Utilisation wago 1,5mm et du 2,5mm
Peut-on brancher sur un même Wago du 1,5mm et du 2,5mm ?
Je m'explique je veux mettre 5 spots Led en parallèle dans un salon et partir de l'éclairage déjà existant.
Il me reste une grosse quantité de 2,5mm.
Je voudrais donc repartir de l’éclairage principal en 2,5mm et tout finir en 2,5mm bien sûr.
22 janvier 2019 à 06:11
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour l_o_l.
Vous avez posé une question sur le forum chauffage à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Vanne thermostatique pompe à chaleur
Cordialement. L'équipe du forum-chauffage.
22 janvier 2019 à 11:16
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Normativement, oui vous pouvez.
Les sections d'un circuits sont des sections mini, on peut toujours mettre plus.
Mais mélanger des sections sur un circuit peut prêter à confusion ultérieurement (on voit du 2,5², on se dit que c'est pour des prises et on ajoute des prises sur le circuit éclairage).
De plus le 2,5² est plus difficile à manier et souvent peu adapté au raccordement dans les spots ou luminaire.
Pour moi, mauvaise idée.
22 janvier 2019 à 11:41
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Actualité Bricovidéo en photo à découvrir.
Si vous en avez la possibilité envoyez-nous vos photos de la neige et du froid.
Pensez à préciser votre région. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Consulter l'article : Photos de la neige et du froid
22 janvier 2019 à 12:37
- 1. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 2. Utilisation fil électrique 2,5mm² souple à la place de 2,5mm² rigide
- N°9441 : Bonjour. Le bornier de mon tableau électrique de ma piscine a brûlé, il est câblé en fil souple 2,5mm². Puis-je le refaire en fil 2,5mm² rigide car je n'ai pas de fil souple. Merci de votre réponse.
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Ligne 2.5mm² et disjoncteur C16 et 2 lignes au disjoncteur divisionnaire ?
- N°19012 : Bonjour, Je refais mon appartement de 45m² (Entrée, cuisine ouverte, séjour, sdb, chambre) qui date de 1962. L'installation actuelle comprend 2 petits tableaux d'1 rangée (un dans l'entrée, un dans la chambre). Une remise...
- 5. Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée
- N°22040 : Bonjour à tous. J'ai une ligne avec plusieurs lampes et prises dessus. Je voudrais déplacer une lampe au plafond pour la mettre 2m plus loin. Je dois donc bouger un câble de 2.5mm dans le plafond. De ce câble, je...
- 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 7. Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm
- N°13635 : Bonjour et merci de vos réponses. Quelle moulure dois-je utiliser pour passer 3x 1.1mm et 3x 2.5 mm. Deuxième question je voulais encastrer mais ma cloison en brique ne fait que 40 mm problème je me résous donc à le faire...
- 8. Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
- N°15265 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire mes alimentations aux interrupteurs et lumières en 2.5mm² puis de faire mes navettes va et vient en 1.5mm² ? Même question pour mes télérupteurs ? En gros, j'ai...
- 9. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
- N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
