Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Question Forum Electricite : Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre.
Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le neutre à la terre ? Merci.
15 janvier 2010 à 18:39
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre installation est normale, le neutre est au potentiel 0 ; votre ID qui doit être terminal, n'est pas déséquilibré, et la liaison neutre/terre ne l'affecte pas ; par contre votre DG (qui voit tout) doit être déséquilibré (même par des fuites capacitives) et cette liaison le perturbe.
16 janvier 2010 à 08:40
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Cela veut dire que votre neutre est déjà à la terre.
Par contre je ne sais pas si cela est aux normes pour le particulier, un autre internaute plus calé pourra peut être vous répondre.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 11:57
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Sur votre inter diff. vous devez avoir un petit bouton (blanc) noté T comme test.
Appuyez sur ce bouton, votre inter doit déclencher.
Si ce n'est pas le cas, vérifier votre branchement, alimentation en amont, départ en aval.
Si tout est correct, votre interrupteur Différentiel est à changer. Est-il de 30mA. ou de 300mA. ?
16 janvier 2010 à 11:10
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre question est confuse. En gros, vous testez l'inter diff en créant des court-circuits ou des fuites ? C'est dangereux !
SD 15 01 10
SD 15 01 10
16 janvier 2010 à 10:36
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. En provoquant des court-circuit, c'est le moyen le plus sûr pour détruire votre protection différentielle.
Sur les disj ou int diff, il est préconisé d'effectuer un test mensuel avec le bouton prévu à cet effet (T), rarement effectué en vérité. DB 16/01/2010
16 janvier 2010 à 17:24
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Compléments. L'électricité comme toute autre science est d'autant plus dangereuse quand on fait des expérimentations sans connaissances de base. En gros, si l'on ne sait pas ce qu'il risque de se passer, on ne fait pas.
La probabilité de déclencher un DDR en faisant une liaison neutre terre dépend de la tension entre neutre et terre au point de livraison (jamais nulle), des impédances de la ligne de neutre et de terre, du courant véhiculé dans le neutre et du courant de fuite provoqué.
C'est une expérience facile à faire en simulation sur l'établi, mais qui a assez peu d'intérêt, hormis le fait de provoquer le déclenchement d'un DDR en faisant une liaison directe neutre terre.
Pour tester un DDR, on utilise bien évidemment le bouton de test qui provoque un déséquilibre d'intensité au niveau du capteur interne.
Quant au court-circuit phase terre (conduite à risque), tout a été dit auparavant.
17 janvier 2010 à 09:49
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bonjour. Expérience, savoir ! De nombreuses inventions sont souvent issues de tâtonnements, d'erreurs. Pourtant nos anciens n'avaient pas à leur disposition les catalogues, les ordinateurs... encore moins. Pour ne citer qu'une invention révolutionnaire : le micro-ondes...
17 janvier 2010 à 17:39
Astuces 8 d'un internaute à cette question
oui, internaute 7. Et il y en a, dans les cimetières, des gens qui ont fait des expériences.
On ne peut pas sérieusement encourager ce genre de pratique, qui peut être fatale.
SD 18 01 10
SD 18 01 10
18 janvier 2010 à 23:26
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Comportement étrange inter différentiel
- N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
- 8. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 9. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
