Conseil alimentation cuisinière vitrocéramique avant achat
11298
Questions Forum : Conseil alimentation cuisinière vitrocéramique avant achat
Je souhaite acheter une cuisinière vitrocéramique. Celle-ci nécessite, suivant les modèles, au moins du 32 A alors que la prise d'alimentation que j'ai, est du 20 A (400 V).
Puis-je tout de même acheter la cuisinière mais au risque de ne pas pouvoir l'utiliser de façon optimisée ? Dois-je privilégier des éléments séparés ? Ne doit-on pas actuellement avoir une desserte en 32A dans les cuisines ? Merci d'avance pour votre réponse.
02 février 2011 à 20:55
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aujourd'hui une cuisine doit avoir une prise ou une sortie de câble 32A, avant ce n'était pas imposé, c'était du 20A.
Soit vous tirez une canalisation 32A à la place de celle de 20A ; soit (en attendant) vous alimentez avec la prise de 20A, en vous engageant de ne pas tout mettre simultanément en route ; de toute façon la protection 20A de cette prise déclenchera si vous demandez trop.
03 février 2011 à 06:46
Conseils Forum 2
30 127 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas si vous êtes dans vos murs ou locataire, ni s'il s'agit d'une construction récente ou non. Si vous avez parcouru le forum vous avez constaté que beaucoup de question traitent du même problème, la 11094 notamment. En résumé, le minimum est de disposer d'une alimentation spécifique 32 A.
03 février 2011 à 10:12
Conseils Forum 3
11 001 messages
Effectivement une cuisine aux normes actuelles doit comporter un circuit 32A. Mais la norme n'étant pas rétroactive, il est possible que vous ne possédiez pas ce circuit.
Je vous conseille de tire un nouveau circuit depuis votre tableau.
A défaut, il faudra effectivement faire une utilisation partielle de la cuisinière ce qui n'est pas bon pour la sécurité car vous allez être fréquemment aux limites maxi de des capacités de votre circuit, ni pour le confort car le circuit disjonctera dès que vous dépassez 20A.
Des éléments séparés ne résolvent rien car il faut un circuit 6² 32A pour les plaques et un circuits 2,5² 20A pour le four.
03 février 2011 à 07:57
  • 1. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 2. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 5. Cuisinière vitrocéramique conseil branchement
    N°11533 : Bonjour, j'ai un disjoncteur avec une case ayant un four dessus écrit 32 ampères, sur le mur à côté mon arrivée de gaz avec deux prises normales où est actuellement ma cuisinière au gaz, là je change cuisinière...
  • 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 7. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 8. Installation câble cuisinière vitrocéramique
    N°5868 : Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière avec plaque de cuisson vitrocéramique. Le branchement en monophasé : 3 fils de 6 mm, a été réalisé par un électricien mais seul le four fonctionne. Mon compteur électrique est un...
  • 9. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
    N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
  • 10. Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique
    N°15976 : Bonjour tout le monde, Je viens de déménager dans mon nouvel appartement, et j'ai donc acheté, d'occasion, une cuisinière électrique de marque Beko (car 57100G). Après avoir fait le raccordement électrique il y a une...
>>> Résultats suivants pour : Conseil alimentation cuisinière vitrocéramique avant achat >>>
prises 16 32 amperescablage interrupteur conseilsprise electrique plaque inductionprises 16 32 amperes
