Aérateur protection et raccordement électrique
Question Forum Électricité : Aérateur protection et raccordement électrique
Au moment de la conception de mon tableau général (validé sur ce forum), j'ai oublié de rajouter un aérateur à détection d'humidité.
Je voudrais installer celui-ci dans ma cave afin de réguler le taux d'humidité.
Je voudrais également qu'il soit actif en permanence et non seulement lorsque l'éclairage est allumé.
Je suppose qu'il faut un interrupteur et un disjoncteur à part ? Disposez-vous de schémas de raccordement et quelle protection dois-je prévoir ?
Ci-joint, le schéma de mon tableau principal (en-cours de réalisation).
Après quel ID je pourrais l'installer le 45A non ?
Cordialement,
dcarel
Cordialement,
dcarel
02 mai 2017 à 12:59
Il faut l'alimenter avec une phase et neutre, soit à partir d'un disjoncteur dédié, soit à partir de la phase et du neutre d'un circuit d'éclairage.
Pas besoin d'interrupteur.
Disj 2A ou 10A conviendront.
Si c'est un 2A vous pouvez le mettre derrière n'importe quelle rangée.
Si c'est un 10A vous pouvez le mettre derrière une des 2 rangées du bas.
02 mai 2017 à 19:39
Bonjour CMT.
Est-ce que 1,5mm convient ?
dcarel
dcarel
04 mai 2017 à 13:16
Oui bien entendu.
04 mai 2017 à 21:24
Bonjour CMT,
Super merci !
J'en profite pour poser encore une question. Est-ce que les circuits spéciaux doivent être interrompus ?
Je m'explique : En effet, je vais pouvoir commencer les travaux dans la cuisine l'année prochaine mais je ne sais pas encore où je vais placer mes électroménagers.
L'idée est de tirer les câbles jusqu'à une boîte de dérivation à l'entrée de la cuisine et de me repiquer l'année prochaine.
Qu'en pensez-vous ?
dcarel
Super merci !
Qu'en pensez-vous ?
dcarel
07 mai 2017 à 17:22
Les connexions intermédiaires sur les circuits de forte puissance ne sont jamais idéales, car toujours sources d'échauffement potentiel.
Ceci dit c'est autorisé par la norme.
07 mai 2017 à 19:46
Merci CMT.
Je crois que je vais tirer des fils plus longs et voir plus tard.
09 mai 2017 à 12:37
- 1. Raccordement électrique Algéco
- N°11666 : Bonjour à tous, Nous sommes éleveurs (producteurs de fromages) et provisoirement nous allons transformer dans une fromagerie modulaire (Algéco de 18 m²). Je vais réaliser le raccordement de ce module de transformation et...
- 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 3. Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
- N°9417 : Bonjour. Pour la pénétration du câble de raccordement EDF dans la maison (sous-sol) entre disjoncteur EDF (en limite de propriété) et le disjoncteur intérieur (distance 50m), est-il nécessaire de le passer dans une gaine ? Il...
- 4. Protection raccordement spots tableau électrique
- N°16723 : Bonjour, Je viens de poser un circuit de 20 spots extérieur de 4,5 W chacun. Quel type de protection dois-je mettre au niveau du raccordement à mon tableau électrique ? Du 16 A ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 5. Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ?
- N°24651 : Bonjour. Question de béotien peut-être mais vraiment, je ne comprends pas. Je suis en train d'installer un ballon d'eau chaude (marque Thermor, modèle Malicio 3). Le schéma de raccordement électrique est joint à ce post,...
- 6. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 7. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 9. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
