Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ?
Question Forum Électricité : Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ?
J'ai un assainissement avec 2 pompes ; une en amont du lit filtrant et une en aval.
Toutes deux reliées au même circuit.
Depuis peu j'ai le différentiel qui saute.
Sachant que les pompes sont chacune connectées à une boite de dérivation IP7 remplie de gel, j'aimerais savoir laquelle remplacer pour éviter de refaire les 2 branchements.
Et le problème semble intermittent : j'ai soulevé chaque flotteur et les pompes se déclenchent (puis s'arrêtent) sans faire sauter leur différentiel.
Une astuce ?
Une astuce ?
02 mai 2017 à 13:18
Bonjour. Il faudrait apporter des précisions. Le différentiel est-il un interrupteur ? Alimente-t-il deux DJ, un pour chaque pompe, ou un seul DJ ? Quels sont les calibres des appareillages en cause ?
02 mai 2017 à 22:19
Un seul disjoncteur 40A pour les deux pompes. Différentiel 63A.
03 mai 2017 à 10:19
Désolé, Mais à part le disjoncteur dont vous précisez le calibre, la donnée pour le différentiel est erronée.
On attend les caractéristiques d'un interrupteur différentiel avec son intensité nominale et la valeur du courant de défaut en mA.
Une photo des deux en indiquant qui déclenche serait indicative.
Dans votre cas, il faut scinder les départs des deux pompes et mesurer l'isolement, ou bien avec une pince ampèremétrique adaptée, mesurer le courant de fuite vers la terre. Un travail d'électricien bien outillé.
03 mai 2017 à 11:37
L'installation fonctionne sans aucun problème hors remplacement de pompes (tous les 5 ans ?).
Je ne vois donc pas en quoi la valeur du différentiel pourra vous aider !
Quant à scinder les départs, merci, mais je postais précisément pour éviter de remplacer le gel isolant des 2 boîtiers.
03 mai 2017 à 12:56
Bien reçu. On ne connait pas la structure de votre alimentation bien que ce soit une donnée importante.
On suppose qu'il y a un DDR, peut-être 30 mA ou 300 mA, suivi d'un seul DJ de 40 A, vous ne voulez pas scinder les alimentations des deux pompes afin de déterminer laquelle présente un défaut.
On comprend que chaque pompe est connectée dans un boitier et donc qu'il pourrait y avoir une liaison vers la sortie du DJ 40A, et donc que les alimentations pourraient être scindées, et donc être soumises à un testeur d'isolement et non à un multimètre en position ohmmètre.
Un électricien outillé et expérimenté serait mieux à même de résoudre le problème.
Derrière l'écran on ne peut faire plus s'il n'y a ni échange constructif ni confiance.
Désolé.
Désolé.
03 mai 2017 à 14:11
- 1. Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté
- N°8260 : Bonjour, Dans mon installation il y a deux disjoncteurs mixtes qui peuvent sauter soit par surintensité, soit par le différentiel sans afficher pourquoi il a sauté. Quand un disjoncteur saute, on ne sait pas pourquoi, et je...
- 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 8. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
