Profil du membre Datawolf
Membre inscrit Datawolf sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Je me décide à poster car ça a assez duré.
J'ai tiré une ligne électrique pour alimenter mon abri de jardin, avec dans la maison un interrupteur avec lampe témoin.
Tout marchait très bien (lampe allumée quand on allume, éteinte quand on éteint) jusqu'à ce qu'on démonte l'interrupteur pour refaire les peintures.
Depuis qu'on l'a remonté (et recollé, il tenait mal), le témoin est allumé en permanence, et gagne en intensité quand on allume.
Que s'est-il passé ?
03 août 2019 à 13:32
Le chargeur Metabo ASC-30 de ma perceuse-visseuse 18V est mort (il ne sort plus que 1V).
En attendant de le remplacer (je l'ai ouvert mais n'ai pas trouvé de composant HS), est-ce que je peux charger mes batteries avec un chargeur 12V de voiture ?
The Datawolf
The Datawolf
08 juin 2019 à 10:41
Je réponds tard mais vieux motard que jamais.
J'ai finalement tiré une nouvelle ligne.
Et dans la foulée j'en ai profité pour tirer d'autres lignes là où çà manquait.
11 mars 2019 à 10:26
C'est tentant mais ils fonctionneront en simultané.
Si je compte bien 20A c'est 4400W en tout, soit 2200W par appareil.
Peut-être un peu juste pour un lave-linge ? Et plus juste encore pour un sèche-linge ?
23 avril 2018 à 13:09
J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A.
J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus.
Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ?
23 avril 2018 à 10:30
L'installation fonctionne sans aucun problème hors remplacement de pompes (tous les 5 ans ?).
Je ne vois donc pas en quoi la valeur du différentiel pourra vous aider !
Quant à scinder les départs, merci, mais je postais précisément pour éviter de remplacer le gel isolant des 2 boîtiers.
03 mai 2017 à 12:56
Un seul disjoncteur 40A pour les deux pompes. Différentiel 63A.
03 mai 2017 à 10:19
J'ai un assainissement avec 2 pompes ; une en amont du lit filtrant et une en aval.
Toutes deux reliées au même circuit.
Depuis peu j'ai le différentiel qui saute.
Sachant que les pompes sont chacune connectées à une boite de dérivation IP7 remplie de gel, j'aimerais savoir laquelle remplacer pour éviter de refaire les 2 branchements.
Et le problème semble intermittent : j'ai soulevé chaque flotteur et les pompes se déclenchent (puis s'arrêtent) sans faire sauter leur différentiel.
Une astuce ?
Une astuce ?
02 mai 2017 à 13:18
