Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
9417
Problèmes Electricité : Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
Pour la pénétration du câble de raccordement EDF dans la maison (sous-sol) entre disjoncteur EDF (en limite de propriété) et le disjoncteur intérieur (distance 50m), est-il nécessaire de le passer dans une gaine ?
Il s'agit uniquement de la partie intérieure entre l'arrivée dans le sous-sol et la GTL qui se situe à 5m environ. Le raccordement étant bien sûr enterré dans sa gaine normalisée.
Le passage est prévu en partie haute (2.20m) sous plancher hourdi en angle avec mur porteur.
Le câble R2V est déjà suffisamment protégé, me semble-t-il...
J'ai placé la GTL au centre de la maison. L'arrivée des réseaux arrive bien sur mur extérieur enterré.
A droite de l'arrivée des réseaux est prévue la plomberie et ballon ECS. Cette configuration me paraissait la plus logique et la plus sécurisée, peut-être à tort. Qu'en pensez-vous ? Merci.
22 octobre 2010 à 12:25
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment aucun critère mécanique ne peut empêcher votre montage.
23 octobre 2010 à 17:42
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci. Quelles sont les règles mécaniques ?
24 octobre 2010 à 12:06
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le risque mécanique est la possibilité que le câble soit détérioré par un objet résultant de l'usage normal du local ou se trouve ladite canalisation ; ça s'appelle les influences externes, et c'est le degré Ik (ne criez pas au secours pour cette phrase, mais c'est ainsi) ; donc si le câble, du fait de son emplacement, n'est pas soumis à un risque mécanique, vous n'êtes pas contraint de lui adjoindre une protection supplémentaire. Cordialement.
24 octobre 2010 à 18:55
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 3. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 9. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur >>>
raccordement prise electriquecables electriqueschargeur solaire branchementremplacer fil electrique fer a repasser
