Mise en place de spots led pour salle de bain
9416
FAQ électricité : Mise en place de spots led pour salle de bain
Bonjour, combien de spots led faut-il pour une salle de bain de 6 m² ? Merci.
22 octobre 2010 à 08:07
il va être difficile de vous répondre si vous n'indiquez pas la puissance d'éclairage (Lumens) de vos spots à led que vous comptez installer. Merci d'apporter des précisions à votre question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 Forum de l’électricité
30 127 messages
Bonjour. La réponse est zéro. Lire cet article Batiactu.com Sécurité des led en question
27 octobre 2010 à 22:06
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 3. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 7. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 8. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 9. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Mise en place de spots led pour salle de bain >>>
ampoule led 01enseigne lumineuse a leddivers spots ledelectricite saignee 01
