Gaine EDF en 50 EDF peut-il refuser de me raccorder
9415
Problème Electricité : Gaine EDF en 50 EDF peut-il refuser de me raccorder
J'ai posé de la gaine ICT de diamètre 50 pour le raccordement EDF de mon habitation neuve.
Le terrassement est terminé et je viens de me rendre compte que je me suis trompé de diamètre.
A priori 63 est le minimum. EDF peut-il refuser de me raccorder ? Qu'ai-je comme solution ?
Merci beaucoup de votre aide. (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:43
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est certain qu'ils peuvent refuser de raccorder, le mieux est de leur demander et remplacer si la négociation est infructueuse. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:37
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 4. raccorder tableau électrique coffret EDF
    N°271 : Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Conseil branchement EDF
    N°1866 : Mon projet : faire la liaison entre la future armoire EDF et le tableau de distribution, distant de 100 m, pour un abonnement 9KW. Mes questions : diamètre des conducteurs Phase et Neutre ; diamètre des conducteurs du relais J/N...
  • 7. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
    N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
  • 8. Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
    N°1740 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison ancienne avec toute l'électricité à revoir. Il n’y a pas de terre partout ; au rez-de-chaussée l’installation date de 1970 et au 1er de Mathusalem : fil cuivre avec nylon, interrupteur...
  • 9. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 10. Branchement réseau edf
    N°3336 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ...
>>> Résultats suivants pour : Gaine EDF en 50 EDF peut-il refuser de me raccorder >>>
adaptateur douille baionnette douille a vischauffe eau electrique branchementtravaux electricite 03eclairage publique
