Groupe électrogène KW 6500 3000 W se met en sécurité
Question Electricité : Groupe électrogène KW 6500 3000 W se met en sécurité
Voilà je possède un groupe électrogène KW 6500 de 3000 W neuf qui se met en sécurité quand je branche mon aspirateur 1200 W. J'ai essayé de brancher un compresseur de 1500 W et il se met également en sécurité. Le groupe possède 3 prises 230 V et une prise 380 V. Quel est le problème ? Merci pour votre aide.
22 octobre 2010 à 23:33
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. Vous avez 3000W en totalité sur 3 phases. Ce qui vous fait 1000W par phase.
Revoir le câblage du bornier, il y a peut être une possibilité de se commuter en Mono 3 x 230V.
A suivre.
A suivre.
23 octobre 2010 à 17:58
Solution 2 au problème électricité
Bonsoir, je viens de lire votre problème, c'est finalement un piège à c.. l'achat de ce type de matériel... et pourtant, l'électricien à la retraite que je suis, cela n'a pas fait tilt dans ma tête... maintenant oh que oui... je devais en acheter deux neuf, direct grossiste pour 300 ... Y'a pas de solution, on ne peut pas avoir 2500 W en monophasé...
Désolé pour vous mais ce n'est pas un outil pour dépanner une maison en cas de coupure d'électricité.... A+
30 octobre 2010 à 19:29
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 4. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
- N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
- 7. Installation groupe électrogène pour roulotte food truck
- N°14531 : Bonjour ; Je m'apprête à créer ma roulotte food truck mais j'ai besoin d'information sur la consommation et le groupe électrogène qui serait le mieux adapté. Dans ma roulotte, je vais avoir un frigo Top, un petit...
- 8. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Puissance groupe électrogène pour Food Truck
- N°19468 : Bonjour. Petit souci, nous installons un Food Truck, mais une question se pose, quelle puissance pour le groupe électrogène il nous faut d'après les appareils suivants : - machine à café 1.2kW - hotte 0.246 W -...
