Branchement aérateur électrique
18557
Question Forum Électricité : Branchement aérateur électrique
pauloo
pauloo
7 messages
J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes.
Il fonctionne avec un réglage de temps (timer).
J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne sais si je dois le brancher sur l'allumage de l'ampoule ou directement sur une prise de courant.
Dans le premier cas s'éteint-il avec la lumière ?
Dans le deuxième cas s'il reste branché, il ne va pas s'éteindre ?
Et s'il s'éteint après le temps réglé, comment va-t-il se remettre en fonctionnement.
Où faut-il placer un interrupteur pour couper le courant ?
Dans la doc ce branchement n'est pas signifié.
Merci de me renseigner.
Bonne journée à tous.
Pauloo
22 octobre 2018 à 08:21
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 097 messages
Bonsoir pauloo. Il faudrait disposer de la notice. En général on alimente l'aérateur en direct sur phase et neutre en permanence. Ensuite on amène la phase coupée par l'interrupteur lumière sur une entrée de l'aérateur. Quand on allume la lumière l'aérateur se met en route, et la temporisation est activée dès l'extinction.
22 octobre 2018 à 23:28
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
pauloo
pauloo
7 messages
Un grand merci à l'ami GL pour sa réponse rapide.
Je vais brancher l'appareil le neutre sur le neutre et la phase L avec l'ampoule lumière pour couper le courant dès la sortie et l'extinction des feux. Je vous tiendrai au "courant" de la suite.
J'ai une interrogation sur l'emblème de GL, est-ce le sigle des Compagnons du tour de France ?
Où alors à quoi d'autre correspond ce sigle ? (si ce n'est pas indiscret ?)
Bonne journée à tous qui forment cette grande chaîne d'amitié.
Pauloo
23 octobre 2018 à 07:24
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 097 messages
Bonjour Pauloo. Vous pouvez câbler ainsi, mais vous n'aurez pas de temporisation.
Effectivement, après un tour sur le site des Compagnons, on découvre différents sigles correspondant à différentes corporations.
Mais celui que j'ai choisi m'est personnel, bien qu'historique, et malheureusement obsolète.
Je vous laisse chercher.
23 octobre 2018 à 11:11
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
pauloo
pauloo
7 messages
Bonjour l’ami GL.
Pour mon branchement sur l’appareil il n’y a que les deux pôles :
L = phase et N = neutre.
Si je les branche en permanence je n’ai pas d’autres entrées pour brancher un interrupteur.
Ou alors dois-je le placer sur la phase et éteindre l’appareil dès la sortie, mais alors c’est idem que sur l’ampoule, il s’arrêtera dès la sortie…
Pour ce qui est de votre emblème. Il me semble que j’ai trouvé réponse à mon interrogation pour ce signe.
Je ne dois pas être loin de la "Vérité". Mais peut-être qu’il y a des "vérités" ?
https://mag.arts-et-metiers.fr/1881-enp-nourri-ecole/
Bonne journée et merci encore.
Pauloo
05 novembre 2018 à 10:49
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
30 097 messages
Bonjour Pauloo. Effectivement, si l'aérateur n'est pas prévu par construction pour être temporisé par une tension de commande délivrée par l'éclairage, il est alimenté en direct comme vous l'avez fait sur la lampe des WC, et se comportera donc comme une lampe simple allumage. On entre, on allume, l'aérateur aspire ; procédure inverse à la sortie. Éventuellement vous pouvez mettre un voyant à l'extérieur pour signaler que l'aérateur fonctionne ; à la limite cela signifie que les toilettes sont occupées. Un aérateur temporisé comporte une alimentation constante phase + neutre, et une entrée avec phase coupée, celle de l'éclairage.
Pour le sigle vous avez trouvé. Gérard Moreau, d'après ce qu'il précise, était à la JU, lycée de filles en blouses bleues ou blanches suivant les filières. Toutes des grands mères. A l'atelier les garçons étaient en bleu avec béret.
Bien cordialement.
05 novembre 2018 à 11:55
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
pauloo
pauloo
7 messages
Bonjour l'ami GL et tous les autres confrères du bricolage,
Pour en revenir au branchement de cet aérateur Celcias.
J'ai pu trouver le schéma de branchement avec le timer (ci-joint).
Ils pourront servir à tous ceux qui en auront besoin.
Sur ce schéma et dans l'appareil il existe une deuxième borne de raccordement avec le L =phase, le N = neutre et le SL pour le timer.
Si je comprends bien c'est le N (neutre) qu'il faut faire passer par un interrupteur.
Mais un interrupteur laisse, ou ne laisse pas, passer du courant.
Ne faudrait-il pas y placer un bouton poussoir qui donnerai l'impulsion plutôt qu'un interrupteur ?
Voilà de quoi cogiter pour les spécialistes des branchements.
Merci à tous ceux qui voudront bien cogiter là-dessus.
Bonne journée, et à bientôt.
Pas moyen d’y inclure les deux images car la case "envoyer cette réponse" disparaît ?
Pauloo
06 novembre 2018 à 08:00
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
06 novembre 2018 à 10:09
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
pauloo
pauloo
7 messages
Re-bonjour, images envoyées à l'instant.
Comme il n’y avait pas moyen d’envoyer les images avec le message, veuillez trouver ci-joint ces documents qui peuvent être fort utiles pour d’autres.
Meilleures salutations.
Pauloo
P. S. : Je n'ai pas de filtre bloqueur et je reçois bien toutes les pubs. Que j'apprécie souvent.
Schéma branchement électrique aérateur Celciasbranchement électrique aérateur Celcias
06 novembre 2018 à 12:53
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
30 097 messages
Bonjour Pauloo. C'est donc un extracteur temporisé que vous avez entre vos mains. Si vous voulez juste une mise en service en même temps que la lumière, il faudra réunir les bornes L et LS. On raccorde alors les bornes L et N en parallèle avec la lampe. Il faut essayer sur l'établi.
On fait comme on veut ; l'avantage de relier LS à la phase coupée aux bornes de la lampe est que le fonctionnement est automatique, la temporisation commençant lors de l'extinction de la lampe.
Un BP qui connecterait une phase sur la borne LS nécessite une action volontaire en plus de l'allumage de la pièce.
06 novembre 2018 à 13:36
  • 1. Branchement d'un aérateur sur deux circuits
    N°14363 : Bonjour à tous. Je suis sur la réfection de ma ruine qui commence à être habitable, mais bien sûr tout n'a pas été prévu. Voici donc le problème qui me tracasse. J'ai prévu un conduit commun d'évacuation d'air...
  • 2. Branchement électrique aérateur salle de bain
    N°714 : J'ai acheté un aérateur intermittent à hélice qui se met en route par hygrostat (c'est-à-dire quand le taux d'humidité est trop élevé). J'ai récupéré le câblage d'une prise de courant 220 V. J'ai 3 entrées pour mon...
  • 3. Branchement d'un aérateur avec temporisateur
    N°4503 : Bonjour. Je recherche le schéma de branchement d'un aérateur avec temporisateur. Merci.
  • 4. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 5. Branchement aérateur intermittent avec interrupteur témoin lumineux
    N°20731 : Bonjour. Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin lumineux. Est ce possible ? J'ai réussi à faire le branchement avec un...
  • 6. Problèmes branchement temporisation aérateur SDB
    N°16923 : Bonjour, Nouvellement inscrit, ça fait un moment que je regarde différentes rubriques de ce forum soit pour me rassurer, soit pour apprendre. Je me débrouille dans un peu tous les domaines (maçonnerie, électricité,...
  • 7. Problème branchement aérateur avec temporisation couleur fils
    N°6384 : J'ai acheté un aérateur avec temporisation ("mini VMC"). Le montage m'indique de le raccorder à : 1 fil marron, 1 fil bleu et 1 fil noir. Le câble doit être de type HO3VV6F 2X0.5mm. Et la ligne doit comporter un dispositif de...
  • 8. Branchement interrupteur aérateur électrique
    N°20959 : Bonjour. Je dispose d'un aérateur électrique de classe 2, deux fils. La marque : Vents 100 VKO1 Je ne pense pas qu'il soit doté d'un capteur d'humidité et d'après ce que j'ai lu il est conçu pour fonctionné tout le...
  • 9. Branchement aérateur silent cz 100 12v
    N°21846 : Bonjour à tous. Étant donné la configuration particulière de la salle de bain je suis obligée d'installer mon aérateur dans la douche, et même si je le mets à 2m35, je préfère prendre un 12 v (transfo et inter seront...
  • 10. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement aérateur électrique >>>
