Distance à respecter entre conduit de gaz et alimentation électrique
Astuces aux problèmes électriques : Distance à respecter entre conduit de gaz et alimentation électrique
Mes compteurs gaz et électricité, se trouvant près du portail d'entrée, je suis obligé de faire courir les deux alimentations, en extérieur le long d'un mur sur 30 mètres, jusqu'à mon appartement.
Est-ce qu'il y a une distance à respecter entre un conduit de gaz et un câble électrique ?
25 février 2011 à 09:55
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour, la distance entre des canalisations électriques et d'autres canalisations est de 30mm lorsqu'elles sont en apparent. Cordialement.
26 février 2011 à 11:21
- 1. Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique
- N°2896 : Souhaitant créer une ligne (6 carré) sous baguettes plastique pour alimenter une cuisinière tout électrique (4 plaques un four), la solution la plus esthétique serait de passer en sommet de mur (angle plafond) en suivant une...
- 2. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 3. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 4. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
- N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
- 5. Normes raccordement compteur électrique distance compteur gaz
- N°76 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
- 6. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 7. Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée
- N°4128 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de rénover une maison de campagne, et particulièrement l'installation électrique. Pour des raisons de commodité, j'envisage de faire passer l'alimentation de la prise d'une chambre...
- 8. Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
- N°17136 : Bonjour. J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées. Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et...
- 9. Distance entre conduit eau et gaine électrique
- N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
- 10. Répartition pour alimentation bungalows
- N°10659 : Bonjour, Je viens de racheter un petit hôtel à terminer, à Madagascar dans un coin isolé, et j'ai besoin de votre aide pour réaliser mon armoire de répartition avant les 15 bungalows. Il y a un circuit pour les bungalows et...
