Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
4128
Conseils Branchement électrique : Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée
Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de rénover une maison de campagne, et particulièrement l'installation électrique. Pour des raisons de commodité, j'envisage de faire passer l'alimentation de la prise d'une chambre (3x1,5 sous gaine) à 5cms du conduit de fumée neuf, étant entendu que ce dernier sera tubé. Que dit la règlementation en la matière ? Merci pour vos réponses.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Je pense qu'il faut 20 cm minimum.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 2
Dans un premier temps pour votre prise, mettez du 3x 2,5².
Pour sa position par rapport au conduit pas de problème si votre conduit ne chauffe pas ;
G.B.
Réponses Forum électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tant que vous êtes à l'extérieur des boisseaux, aucun problème ; car je suppose bien que ce conduit de cheminée est "habillée" d'un doublage. Ce qui est interdit c'est de faire des saignées dans les boisseaux.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 4
Un circuit prises de 5 prises max protégé par un disj 16A max peut être en 1,5².
Réponses Forum électricité 5
Bonjour. Tout d'abord merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ma question. Pour la réponse 3, je précise que les boisseaux sont en terre cuite et j'envisage le passage de la gaine dans une ossature métallique située à 5 cms du conduit, afin de créer une ventilation haute et basse (grilles sur l'habillage placo). Pour ce qui est de la section des fils, le catalogue " construire et rénover " 2008 de chez Leroy Merlin détaille l'installation électrique pièce par pièce ; on y trouve pour les circuits des prises des chambres : 6 prises directes par circuit (dont 3 dans un bloc), disjoncteur divisionnaire 16A, 3 fils (phase, neutre, terre) de 1,5 mm2. Je n'aurai que 3 prises sur le circuit de mes 3 chambres (une par chambre). Merci encore et bonnes vacances à toutes et à tous.
Réponses Forum électricité 6
Bonjour. Respectez les normes qui prévoient 20 cm matériau classe MO = incombustible.
En cas d'incendie (feu de cheminée), il y a moins de risque de propagation au reste de l'habitation. Gaine et fil ne sont pas classés M0.
Respectez les règles de l'art, c'est toujours mieux et pas plus cher ! Cordialement.
04 décembre 2008 à 02:49
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 3. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 4. Conseil passage des gaines alimentation électrique
    N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
  • 5. Distance à respecter entre conduit de gaz et alimentation électrique
    N°11752 : Bonjour Mes compteurs gaz et électricité, se trouvant près du portail d'entrée, je suis obligé de faire courir les deux alimentations, en extérieur le long d'un mur sur 30 mètres, jusqu'à mon appartement. Est-ce qu'il y a...
  • 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale
    N°11980 : Bonjour, je voudrais déplacer une alimentation de radiateur, située sur une cloison en brique, sur le mur perpendiculaire, qui est également en brique. Pour cela je pensais passer par les trous de la brique en horizontal mais...
  • 9. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
>>> Résultats suivants pour : Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée >>>
adaptateur prise france usaprise electrique 220tableau electrique 08fournitures electrique
