Changer condensateur perforateur
Conseils Branchement électrique : Changer condensateur perforateur
Bonjour, mon perforateur 500W tourne un peu au démarrage et s'arrête, il me semble que le condensateur est mort, puis-je le remplacer ? Merci
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Outillage.
- 1. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
- N°25151 : Bonsoir, Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus. Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument. La panne s'est produite après que le...
- 4. Changer condensateur nettoyeur haute pression
- N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
- 5. Problème ventilateur condensateur à changer
- N°15650 : Bonjour, J'ai mon ventilateur qui ne fonctionne plus cela vient du seul condensateur que je dois changer. Voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur, c'est trouvable, ça doit venir que de ce...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 9. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
- N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
- 10. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
