Recâbler un vieux lustre cristal avec douille E10
11309
Problèmes Forums Electricité : Recâbler un vieux lustre cristal avec douille E10
Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230 Volts, 15 W et 10 W et en culot E10, je ne trouve par contre que des douilles prévues pour la basse tension 12 V.
Puis-je utiliser quand même celle-ci sachant que les lampes sont très faibles ? Merci. (03/02/11)
03 février 2011 à 14:07
Conseils Dépannage Electricité 1
Non car même si la puissance des ampoules est faible, elles sont prévues uniquement pour du 12V. D'ailleurs pourquoi utiliser des ampoules E10 sachant que dans les magasins de bricolage on vend des douilles et des fourreau bougies E14 et qu'il sera plus facile de trouver des ampoules E10 que E14 ?
18 août 2011 à 18:16
  • 1. Douille E10 sur un lustre
    N°11315 : Je repose ma question car je n'ai eu aucune réponse précise à cette question : Bonjour, Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230...
  • 2. Restaurer un vieux lustre en cristal 8 branches 16 ampoules
    N°4954 : Bonjour à tous, J'aimerais restaurer un lustre ancien en cristal. Il a 8 branches dont chacune se sépare en 2 branches. Tous les fils ont l'air pourris. A la sortie je ne vois que 4 fils. Une âme charitable pourrait-elle...
  • 3. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
    N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
  • 4. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 5. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
  • 6. Branchement vieux lustre à cinq ampoules
    N°5060 : Bonjour, je voudrais brancher un vieux lustre à cinq ampoules. J'ai une phase et un neutre au plafond et chaque ampoule possède un neutre et une phase comment relier l'ensemble avec deux dominos ? Merci pour votre réponse
  • 7. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
    N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
  • 8. Installer un vieux lustre conseils branchement
    N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
  • 9. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 10. Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
    N°8474 : Bonjour Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Recâbler un vieux lustre cristal avec douille E10 >>>
rainureuseschema branchement chauffe eau relais 175 hzeclairage deco 03prise electrique electrique anglaise
