Branchement radiateur Ecotherme sur une prise
11308
Question Bricolage : Branchement radiateur Ecotherme sur une prise
Bonjour à tous, on m'a donné un radiateur Ecotherme pour mettre dans mon atelier et j'aimerai le brancher sur une prise. Il y a quatre fils : jaune et vert, bleu, marron, noir.
Le radiateur possède une sonde et un thermostat. Pourriez-vous me dire comment le brancher ?
03 février 2011 à 12:39
Réponse électricité 1
PL
PL
13 548 messages
Il faut éliminer les prises mâle et femelle afin d’éviter les surchauffes, mettre un passe fils et dominos, appareillage que l'on trouve facilement en GSB. Brancher le V/J avec le V/J, le bleu avec le bleu, le marron du radiateur avec la couleur rouge ou noir ou marron sortant du mur, le fil noir du radiateur sert en principe en fil pilote pour une commande centralisée.
A vous ensuite de régler votre radiateur en mode forcée avec une température ou eco, etc. lire la notice afin de caler correctement la température graduelle ou numérique, les symboles sont différents en fonction des marques. Cordialement.
04 février 2011 à 20:07
Réponse électricité 2
Il est fortement déconseillé de faire cela, le circuit de chauffage doit être indépendant de celui des prises de courant. Problème de puissance des câbles et risque de surchauffe, voire de conducteurs fondus dans les murs, ce qui entrainerait un court-circuit.
Le mieux est de tirer une nouvelle ligne depuis votre tableau et de la protéger par un 20 A.
06 février 2011 à 13:15
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Branchement radiateur sur prise murale
    N°3040 : Bonjour, je souhaite installer un second radiateur rayonnant fixe dans mon salon (soit 2 x 1500 W) en branchant le nouvel élément sur une prise murale existante. J'ai le domino et la prise de sortie de câble nécessaires mais...
  • 7. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 8. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 9. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 10. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
    N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur Ecotherme sur une prise >>>
tableau electrique 01norme distance boitier electrique tuyau d eauraccordement prise electriqueeclairage spot 03
