Branchement radiateur sur prise murale
3040
Question électricité : Branchement radiateur sur prise murale
Bonjour, je souhaite installer un second radiateur rayonnant fixe dans mon salon (soit 2 x 1500 W) en branchant le nouvel élément sur une prise murale existante. J'ai le domino et la prise de sortie de câble nécessaires mais j'ai un doute sur la faisabilité : mon tableau électrique ne présente qu'un seul disjoncteur pour les prises du salon (calibre 16 A) en plus du disjoncteur pour le radiateur existant (16 A également). Puis-je utiliser une prise pour alimenter mon radiateur sachant qu'elle risque d'être reliée à 1 ou plusieurs autres prises ?
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 1
10 996 messages
Non, ne vous reprenez pas sur un circuit prise.
Par contre avec 2 radiateurs de 1500W et un disjoncteur 16A, vous pouvez vous reprendre sur le circuit du 1er radiateur (vérifier bien que les fils sont en 2,5 carré)
03 janvier 2008 à 12:44
Conseils des bricoleurs 2
30 092 messages
Normalement, un convecteur se branche sur une ligne spécifique avec sortie de câble. Il semble que vous en ayez déjà une utilisée pour votre premier radiateur. Si cette ligne est en 2,5 mm2, vous pouvez la protéger par un disjoncteur 20 A bipolaire, ainsi vous pourrez alimenter vos 2 radiateurs sur la même ligne sans pb. Idem pour la ligne de prises (2,5mm2 et 20 A), mais évitez de l'utiliser pour votre 2ème convecteur.
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 3. Branchement convecteur 500W sur prise murale
    N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
  • 4. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Branchement électrique sans boîtier de prise murale
    N°8873 : Bonjour, comment effectuer un branchement électrique en supprimant le boîtier de la prise murale ainsi que la prise de l'appareil (ici un transformateur) : donc brancher directement le câblage de l'appareil au câblage du réseau...
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 9. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
    N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
  • 10. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur sur prise murale >>>
eolienne production electriquechanger fil et prise fer a repasserbranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement lustre 6 ampoules
