Branchement électrique sans boîtier de prise murale
Astuces FAQ electricite : Branchement électrique sans boîtier de prise murale
Bonjour, comment effectuer un branchement électrique en supprimant le boîtier de la prise murale ainsi que la prise de l'appareil (ici un transformateur) : donc brancher directement le câblage de l'appareil au câblage du réseau domestique accessible via une prise murale.
Le but de la manuvre étant de pouvoir supprimer toute épaisseur (hormis celle du câble) entre l'alimentation et un meuble dressing que je veux coller tout contre le mur (l'éclairage du dressing étant alimenté par ce montage) Merci pour votre aide.
29 août 2010 à 14:56
Bonjour, enlever la prise, laissez la boîte encastrée, faites le raccordement des trois conducteurs avec des dominos et refermez cette boîte encastrée avec un couvercle pvc que vous fixez sur la boîte à l'aide de deux vis Bon courage l'ancien
30 août 2010 à 10:10
Conseils 2 Réparation Electricite
vous pourriez, une sortie de câble (type radiateur) toute bête, mais il y aura toujours une sur-épaisseur.
A votre place, je ménagerais un trou à la scie cloche au regard de la prise.
SD
SD
30 août 2010 à 22:09
- 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 2. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 3. Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique
- N°9698 : Bonjour, j'ai acheté une cheminée murale électrique, seulement je n'ai pas de prise au bout, juste 3 câbles d'alimentation : un pour le +, un pour le - et un pour la terre. Dois-je placer ces câbles dans un boîtier de...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
