Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique
Conseil Forum installation électrique : Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique
Bonjour, j'ai acheté une cheminée murale électrique, seulement je n'ai pas de prise au bout, juste 3 câbles d'alimentation : un pour le +, un pour le - et un pour la terre.
Dois-je placer ces câbles dans un boîtier de raccordement électrique ? Si oui où puis-je m'en procurer un et à quel prix ?
Dernière question : Une fois les câbles passés dans le boîtier de raccordement électrique, puis-je brancher les câbles sur une prise traditionnelle ou faut-il obligatoirement une prise de terre ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
06 novembre 2010 à 22:54
On ne parle pas de + et de - mais de phase et de neutre.
Il faut faire le raccordement à l'aide d'un domino dans une boîte d'encastrement avec une sortie de câble (si pas de possibilité d'encastrement prendre une boîte en saillie).
Vous trouverez cela dans n'importe quelle grande surface de bricolage à un prix raisonnable.
Vu les puissances en jeu ce genre d'appareil est assimilable à un radiateur, il faudra donc tirer un circuit spécialisé depuis le tableau électrique (ou se mettre à l'emplacement d'un radiateur existant).
Ne pas passer par une prise traditionnelle et prévoir obligatoirement un raccordement à la terre.
07 novembre 2010 à 07:18
Si vous n'avez pas la prise au bout du câble fournie avec l'appareil, il est préférable de ne pas en mettre. Afin déviter la surchauffe éventuelle des conducteurs, moins il y a de raccordements meilleur c'est. Il faut donc ramener une ligne 2,5² rigide spécifique sous moulure, ou encastrer depuis votre tableau électrique, avec un disjoncteur en fonction de la puissance, 16A (3500W) ou 20A (4400W), le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé et un passe fils et des dominos, que vous trouverez aisément dans n'importe quel magasin de bricolage.
S'il y a un fil de terre sur le câble de votre appareil, il faut absolument mettre la terre, on ne joue pas avec la sécurité.
07 novembre 2010 à 10:29
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 3. Branchement électrique sans boîtier de prise murale
- N°8873 : Bonjour, comment effectuer un branchement électrique en supprimant le boîtier de la prise murale ainsi que la prise de l'appareil (ici un transformateur) : donc brancher directement le câblage de l'appareil au câblage du réseau...
- 4. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 9. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 10. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
