Comment brancher un va et vient Arnould
Questions FAQ électricité : Comment brancher un va et vient Arnould
Bonjour. J'aimerai savoir comment brancher un va et vient Arnould. D'un côté il y a 1 rouge (devant, 2 trous) et 1 gris de l'autre (devant, 2 trous).
Comment faire le raccordement avec le circuit principal ? Merci. (07/11/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
07 novembre 2010 à 17:07
Voir le schéma de branchement d'un va et vient sur ce site.
1 et 2 se branche sur les navettes du va et vient.
L se branche sur la phase côté tableau ou sur le retour lampe.
07 novembre 2010 à 21:59
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher double va et vient Arnould vers Debflex
- N°20139 : Bonjour. Je suis extrêmement nul en électricité mais en faisant des travaux de déco, j'ai abimé un double va et vient Arnould déjà installé que je dois alors remplacer. J'ai acheté un autre double va et vient de marque...
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 8. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 9. Remplacer vieux va et vient Arnould
- N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
- 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
