Brancher double va et vient Arnould vers Debflex
Question Forum Électricité : Brancher double va et vient Arnould vers Debflex
Je suis extrêmement nul en électricité mais en faisant des travaux de déco, j'ai abimé un double va et vient Arnould déjà installé que je dois alors remplacer.
J'ai acheté un autre double va et vient de marque Debflex mais les branchements n'étant pas les mêmes, je suis déjà perdu..
Si une âme charitable veux bien me filer un coup de main j'en serai très heureux.
Je poste 2 photos l'une de l'existant (Arnould câblé) et l'autre tout beau tout neuf.
si vous pouvez me dire où vont les fils existants dans le nouveau, c'est cool et vous me sauvez.
2 orange a une extrémité haut et bas, 2 violet à l'autre extrémité, 1 pont (fil rouge) et 1 autre fil rouge (?)
jluc
jluc
13 août 2020 à 18:58
Il faut câbler à l'identique sauf que P devient L.
13 août 2020 à 21:34
Pour être un peu plus précis :
- Les rouges sur les 2 bornes L avec le pont entre les 2
- Les orange sur 1 et 2 à gauche
- Les violet sur 1 et 2 à droite
13 août 2020 à 21:35
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Remplacement double interrupteur va et vient
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 6. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
- 9. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 10. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
