Brancher prise 2 P + T avec fils de 1,5 mm
Question Forum Électricité : Brancher prise 2 P + T avec fils de 1,5 mm
Je souhaite brancher un bloc de 2 prises 2P+T à poser sur mon plan de travail de la cuisine.
Or, ce bloc est muni d'un câble de 3 fils de 1,5 mm² de section.
Je souhaite le brancher en continuité des autres prises qui sont sur un disjoncteur de 16 A mais dont la section des fils est de 2,5 mm².
Puis-je le faire ?
En ai-je le droit ?
Quels sont les risques ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
Puis-je le faire ?
En ai-je le droit ?
13 août 2020 à 16:52
Bonjour Nanar49.
Pour brancher une cafetière ou un mixer pas de problème. Pour un lave-linge on évite. Surtout sur un bloc multiprise, et d'autant plus que ce pourrait être un premier prix, ce qu'on évite aussi.
Citation :Oui.
Puis-je le faire ?
Citation :Aucun. La protection par DJ 16 A maximum convient pour les circuits en 1,5 mm².
14 août 2020 à 14:21
Bonjour GL
En effet, la double prise sera sur le plan de travail, donc, pour brancher uniquement des petits appareils ménager (Cafetière etc.).
La Prise double est un bloc spécial plan de travail cuisine, et de qualité.
Elle ne se branche pas sur une autre prise, mais elle est connectée directement sur la dernière prise, comme quand on rajoute une prise.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 août 2020 à 07:58
Re. Ok, pas de problème particulier. Cordialement.
15 août 2020 à 12:23
OK Merci GL.
16 août 2020 à 10:10
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 4. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 8. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 9. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 10. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
