Eclairage lampe en fonction de sa tension et de son intensité
11307
Question Bricolage Electricité : Eclairage lampe en fonction de sa tension et de son intensité
J'ai une question toute simple mais à laquelle je ne trouve pas la réponse.
On possède deux lampes différentes :
L'une de tension nominale 6V et d'intensité nominale 100mA que l'on alimente avec un générateur de 6V.
L'autre de tension nominale 1V et d'intensité nominale 600mA que l'on alimente avec un générateur de 1V.
Les deux lampes ont la même puissance (si je me trompe pas) : 600mW.
Laquelle des deux brille le plus ? Ou brillent-elles aussi fortement l'une que l'autre ?
En gros, qu'est-ce qui fait qu'une lampe brille fortement : la tension, l'intensité ou la puissance ?
Merci d'avance pour les réponses.
03 février 2011 à 15:57
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour. Normal que vous ne trouviez pas de réponse, car il n'y en n'a pas de simple. S'agissant certainement d'une question (non réaliste) posée par un formateur, vous pouvez lui poser le problème suivant et nous envoyer sa copie :
Soit une grosse résistance bobinée absorbant une puissance moyenne de 100 W alimentée sous 230 V, et une lampe à incandescence absorbant également 100 W dans les mêmes conditions d'alimentation.
1. Quelle est le récepteur qui brillera le plus et pourquoi ?
2. Les intensités et résistances étant identiques, que peut-on dire concernant les effets thermiques dans les deux récepteurs ?
3. Quels sont les différences de construction des deux récepteurs permettant à la lampe d'éclairer en chauffant, et à la résistance bobinée de chauffer également mais sans éclairer ?
4. Conclusion : quel est le paramètre physique permettant de déduire qu'un récepteur thermique peut éclairer ou non ? Peut-on finalement répondre à la question 1 ?
5. Il sera apporté une attention particulière à la qualité et la clarté de la rédaction, ainsi qu'à l'orthographe.
04 février 2011 à 11:25
  • 1. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
    N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Lampes à filament qui grillent souvent
    N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
  • 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 9. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage lampe en fonction de sa tension et de son intensité >>>
led bricolageinstallation electrique dangerinterrupteur d arret d urgebrancher domino
