Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
Question Forum Électricité : Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange).
Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité lumineuse.
Est-ce possible même s'il y a un transformateur et un condensateur :
1) Pour une lampe seule
2) Pour plusieurs lampes en série.
Si oui quel genre de dimmer ou potentiomètre serait utilisable dans un cas ou l'autre.
Notre objectif est seulement de diminuer l'intensité lumineuse.
Et si on peut mettre des dimmer jusqu'à quel minimum peut-on agir.
En espérant votre réponse, je vous souhaite une bonne fin de Dimanche.
Chriszo.
Chriszo.
13 mars 2022 à 17:32
Bonjour Terrien Chiszo !
Ces appareils d'éclairage sont équipés d'ampoule au sodium à décharge. Des ampoules sans filament au fonctionnement proche de celui des tubes fluorescents (appelés à tort tubes au néon).
Le "transformateur", le condensateur ainsi qu'un autre boitier nommé amorceur font partie du système de démarrage du luminaire. Bobine et amorceur sont parfois dans un même boitier.
La bobine sert à créer une surtension, le condensateur à corriger le facteur de puissance cos phi fort inductif et à le ramener plus proche de 1.
L'amorceur est en fait une sorte de temporisation qui permet d'obtenir le pic de tension nécessaire à l'amorçage et de sécurité.
Comme évoqué ci-avant ce type de lampe nécessite une surtension pour ioniser le gaz, ensuite l'impédance du ballast permet de diminuer le courant qui circule dans le circuit et de réduire la tension aux bornes de l'ampoule (~100V). Cette tension est suffisante pour maintenir l'ionisation du gaz contenu dans l'ampoule.
L'amorceur a aussi une fonction de sécurité : un ampoule "amorcée" puis éteinte ne peut pas être réamorcée avant un certain temps. La pression à l'intérieur de l'ampoule qui a augmenté à cause de la chaleur doit diminuer => l'ampoule doit refroidir. SI un réamorçage trop rapide a lieu il y a risque d'explosion de l'ampoule.
Je vous suggère de consulter :
https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Il y a bien d'autres sites ... c'est un des premiers que j'ai trouvé !
Il n'est pas possible de réduire l'intensité lumineuse de ce genre de luminaire. La seule chose possible est de remplacer l'ampoule par une moins puissante mais attention à ce que le système de démarrage convienne.
Renseignez-vous sur les ampoules livrées avec les luminaires, elles ne peuvent pas fonctionner dans toutes les positions ! Il existe des ampoules pour fonctionnement horizontal, vertical douille en haut, douille en bas ou encore pour les positions intermédiaires. Utiliser une ampoule prévue pour une position dans un autre est dangereux. Problèmes de température et possibilité d'explosion.
Ces éclairages sont en général utilisés à des fins industrielles ou publiques => professionnel.
Martien-071
Citation :Aie ! Et moi je suis tout seul.
Martien-071
13 mars 2022 à 20:28
Je ne suis pas sûr que vous ayez fait une affaire en récupérant ces lampes, mais il y a peut être des paramètres que je ne connais pas : nombre, utilisation... La LED a supplanté les variateurs, et peu de constructeurs en font pour les petites installations.
Vous pouvez mettre un variateur pour plusieurs lampes ou un module par lampe, il faudra vous rapprocher d'un connaisseur ou d'une entreprise pour déterminer vos besoins et les coûts. Le plus petit variateur centralisé fait 6kVA,
Regardez bien avant d'agir sur cette option.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 09:12
Merci à vous.deux pour vos réponses.
Entre temps j'ai appelé un service municipal qui m'a passé un technicien de l'éclairage public.
Il dit: que si les lanternes sont nettoyées et équipées correctement de câbles que les éclairages sodium ne posent pas trop de problème. Ils résistent aux vibrations et sont prévus pour être installés pour des conditions assez rudes.
Dans notre cas mise en extérieur pour éclairer des zones noires de l'éclairage public avec un effet plutôt théâtral.
L'orange est top pour cela.
Extérieurs chaud froid vent pluie humidité.
Que les lampes 100 watts en 220 volts sont prévu pour être réduites par la tension pour l'intensité seulement... 180 volts au lieu de 220 volts.
Bon cela contrarie un peu vos remarques du moins partiellement et vont m'obliger à faire des essais.
Maintenant il ne m'a pas défini un variateur....
Si vous êtes d'accord, que conseillerez-vous comme variateur.
Pour une lanterne 100 watts lampe HPS Sodium orange avec condensateur et ballast.
Pour un installation de 4 même lanterne en série.
Merci pour votre aide déjà.
Bonne fin de journée.
14 mars 2022 à 14:48
Personnellement j'ai déconnecté du terrain de part la limite d'âge.
Je lis que vous avez 4 lampadaires, la solution centralisée ne conviendra pas, il faut revoir votre technicien pour trouver des modules par mât.
De mon temps il y avait Tridonic qui faisait un module ZRM à installer par mât.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 17:32
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 4. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
- N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 7. Candélabre éclairage public
- N°24400 : Bonjour à l'équipe. Je compte brancher mon chauffe-eau (ou autre) la nuit en utilisant l'éclairage public. J'ai déjà effectué des relevés en ouvrant le candélabre qui est collé à ma maison. Il y a deux phases et un...
- 8. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 9. Conseils contacteur pour lampes haute-pression
- N°13242 : Bonjour tout le monde ! J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance. Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de...
- 10. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
- N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
