Remplacer un interrupteur par... rien
21976
Question Forum Électricité : Remplacer un interrupteur par... rien
SynRJ
SynRJ
3 messages
J'ai quelques ampoules connectées dans une pièce et j'aimerais utiliser un interrupteur spécifique qui ne nécessite aucun branchement.
J'ai actuellement des interrupteurs on/off simples et doubles.
J'ai essayé de les enlever en débranchant les câbles afin de mettre le nouvel interrupteur par dessus (qui lui n'a pas besoin des câbles).
Or ça ne fonctionne pas, pour que le plafonnier soit alimenté il faut que les câbles de l'interrupteur soient correctement branchés.
Existe-t-il quelque chose pour brancher les câbles et qui pourraient "simuler" l'interrupteur (tout en restant bien cachés dans l'emplacement mural, pour que personne ne puisse interagir avec) ?
Merci d'avance et bonne soirée.
13 mars 2022 à 18:49
11 004 messages
Il suffit de débrancher les 2 ou 3 fils sur votre interrupteur et de les relier ensembles.
13 mars 2022 à 21:33
SynRJ
SynRJ
3 messages
Tous ensemble ? De mémoire j'ai 2 (ou 4 si double interrupteur) fils blanc et un fil rouge.
13 mars 2022 à 23:50
SynRJ
SynRJ
3 messages
Est-ce que je peux relier tous les fils ensemble sans distinction ? J'ai, de mémoire, 2 (ou 4 quand interrupteur double) fils blancs et 1 fil rouge.
Lorsqu'il y a plusieurs interrupteurs pour la même lumière, faut-il faire la manipulation pour chaque interrupteur ?
14 mars 2022 à 10:40
  • 1. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 7. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
    N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
  • 8. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
    N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un interrupteur par... rien >>>
cablage interrupteur conseilsinterrupteur electromenagerbranchement lustreschema branchement contacteur heures creuses
