Câblage entre 2 moniteurs Extel I Touch
11306
Question Bricolage : Câblage entre 2 moniteurs Extel I Touch
Je souhaite installer un visiophone Extel I Touch et ajouter un 2ème moniteur, j'ai bien vu sur la notice que la liaison entre les 2 se faisait à l'aide de 3 fils, mais je me pose la question du type et diamètre de fil à utiliser (distance entre les deux 15 m). Merci pour vos futures réponses. Manu.
03 février 2011 à 20:50
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Il vous faut au minimum un câble 5x6/10° (genre câble SYT1, 3 paires) !
04 février 2011 à 18:39
  • 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 4. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 5. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
    N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
  • 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 7. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 10. Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
    N°7899 : Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image nette sur un visiophone Extel jch touch ser r1. Pour information l'appareil est neuf je viens de le monter. Merci de me répondre. Chris.
>>> Résultats suivants pour : Câblage entre 2 moniteurs Extel I Touch >>>
programmateur mecaniquepb branchement interrupteurbranchement contacteur heures creuses schema v plraccordement prise electrique
