Problème installation deuxième lumière à partir interrupteur
Problème installation électrique : Problème installation deuxième lumière à partir interrupteur
J'ai une lumière dans ma salle de bain commandée par un interrupteur.
Ma salle de bain étant sombre j'ai acheté une autre lampe et tiré deux fils pour les connecter à l'interrupteur existant.
Je me suis aperçu que les lampes fonctionnent en alternance je ne peux plus éteindre ma lumière à chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur une lampe s'éteint et l'autre s'allume etc.
Je ne comprends pas trop comment connecter les fils avec ses interrupteurs 6 trous.
Est-ce que je dois faire un pont ? Merci de vos réponses.
03 décembre 2008 à 03:56
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, vous ne pouvez pas connecter un éclairage sur un interrupteur.
A savoir que sur un inter vous avez (en principe) la phase qui après l'inter rejoint la lampe.
Mais, la lampe reçoit directement le neutre. Donc pour un deuxième éclairage, ou vous vous repiquez sur le premier, ou alors il vous faut trouver le neutre et la phase à la sortie de l'inter. Bon courage BB
Conseils Dépannage Electricite 2
Les interrupteurs à 6 trous sont du type va et vient. Chaque ensemble de 2 trous permet de connecter ensemble 2 fils sans avoir besoin de domino. Pour brancher une lampe supplémentaire, voir ce que dit BB. Ce montage se nomme "simple allumage". Un bon travail de recherche.
06 décembre 2008 à 03:09
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Problème installation interrupteur double Legrand
- N°23582 : Bonjour à tous. J'ai un interrupteur double qui allume deux lumières de plafonds différentes au même endroit. J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et...
- 10. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
