Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient
Question Branchement Électrique : Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient
Je souhaite relier un deuxième éclairage à celui du salon déjà existant.
Jusque là tout va bien sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner en même temps les 2 éclairages.
A savoir : 2 interrupteurs agissent sur l'éclairage.
J'ai tiré un câble et branché des spots et je voulais me ponter sur l'interrupteur simple sur lequel arrive la phase rouge 1 fil noir sur le même niveau à côté et 1 fil noir en bas.
Pouvez-vous m'éclairer ? si je peux dire.
Eric
Eric
07 novembre 2022 à 20:23
Bonjour Eric. Pour éclairer votre pièce il faudrait savoir ce que vous voulez exactement.
Un deuxième luminaire en parallèle avec le premier et un seul interrupteur ?
Un autre luminaire indépendant du premier avec son interrupteur propre ?
Vous pouvez réviser le montage simple allumage en attendant. Dans les deux cas, il faut un neutre bleu direct à chaque luminaire.
07 novembre 2022 à 20:52
Il faut repartir du point d’éclairage existant et pas de l’interrupteur.
08 novembre 2022 à 08:16
Bonjour. Ah oui, c'est un va et vient.
08 novembre 2022 à 09:09
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
- N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 7. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 8. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
