Créer un plafonnier inexistant
Question Bricolage : Créer un plafonnier inexistant
Nous avons emmenagé dans une maison où il n'y a pas de plafonnier ni dans le salon, ni dans la salle à manger...
- Comment doit-on faire pour tirer des câbles afin d'alimenter 2 plafonniers ?
- Peuvent-ils être reliés (du même câblage) ou doit-on tirer 2 lignes différentes du compteur ?
- Par où passe-t-on les fils ? Peut-on tirer des lignes des interrupteurs ? (nous avons des interrupteurs qui commandent des appliques murales (ne vous moquez pas, on n' y connait rien, nous ne sommes pas très bricoleurs... mais de bonne volonté !)
Au secours ! Merci de votre aide !
22 mai 2008 à 11:28
Avis FAQ 1 électricité
Electriquement ce n'est pas très compliqué, après c'est esthétiquement que le problème se corse suivant que vous faites encastré ou en apparent sous moulure.
Pour le chemin des câbles, plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de votre appartement, sachant qu'il vous faudra une phase retour lampe (orange dans mon schéma), un neutre (bleu), une terre (vert/jaune):
- repartir de vos appliques et prolonger les fils jusqu'au plafonnier.
- repartir de votre interrupteur pour la phase, et repartir d'une boîte de dérivation ou du tableau pour la neutre et la terre.
Si vos éclairages sont sur le même fusible ou le même disjoncteur, vous pouvez relier certains fils ensemble, sinon il faut séparer.
Voir le schéma de principe suivant :
23 mai 2008 à 11:45
- 1. Prolonger plafonnier pour en créer un deuxième
- N°22471 : Bonjour, J'ai actuellement une suspension au centre de ma pièce de vie avec 2 interrupteurs en va-et-vient. J'ai en tête de mettre une nouvelle suspension au dessus de ma table à manger en faisant une tranchée du centre...
- 2. Conseils pour la création d'un plafonnier
- N°24429 : Bonjour. Je souhaiterais vos conseils, je n'ai pas identifié de question préalablement sur le sujet (désolé si c'était le cas). Mon séjour/salon ne dispose pas d'éclairage au plafond. Je souhaiterais créer un...
- 3. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 4. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 5. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Utilisation d'un plafonnier ancien
- N°18998 : Bonjour. Je possède un globe de plafonnier en verre blanc de 20 cm de diamètre déjà un peu ancien avec support métallique, il suffit de sortir une petite barre de métal puis de la pousser pour que le globe en verre blanc...
- 8. Créer un deuxième point d'éclairage
- N°1711 : Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite...
- 9. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 10. Va et vient inutilisé puis-je m'en servir pour créer un point lumière
- N°12267 : Bonjour, Un long couloir a été divisé par une cloison. J'ai donc d'un côté un plafonnier avec un va et vient (la réponse est déjà sur le forum pour le transformer en interrupteur simple). Par contre de l'autre côté...
