Conseils pour la création d'un plafonnier
24429
Questions Branchement Électrique : Conseils pour la création d'un plafonnier
surfeurouf
surfeurouf
2 messages
Je souhaiterais vos conseils, je n'ai pas identifié de question préalablement sur le sujet (désolé si c'était le cas).
Mon séjour/salon ne dispose pas d'éclairage au plafond.
Je souhaiterais créer un raccordement non apparent depuis une prise de courant.
Mon idée est la suivante :
Partir de la prise de courant mural à mi-hauteur (prise pour Tv mural non utilisée) et faire passer les câbles derrière placo mural puis plafond pour ressortir dans le trou (à créer) du futur plafonnier.
Je compte utilise une goulotte PVC pour guider mes câbles.
Est-ce que cela vous semble réalisable techniquement (surtout le passage mur > plafond) ?
Existe-t-il des contraintes de sécurité particulières ?
Merci par avance biggrin
31 août 2023 à 18:14
11 002 messages
C'est difficile à réaliser sans faire de trou intermédiaire.
Le passage du rail pour placo va être difficile
Si vous refaites la déco ensuite, pas de soucis.
Dans le cas contraire, c'est peu réaliste.
Préférez une gaine ICTA à du câble.
A noter qu'en principe vous les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Mais pas essentiel.
31 août 2023 à 19:08
surfeurouf
surfeurouf
2 messages
Merci CMT de votre réponse et vos conseils.
Je ne vois pas d’autre solution pour créer ce plafonnier je vais voir si je tente quand même sad
01 septembre 2023 à 11:37
  • 1. Création d'une arrivée électrique pour plafonnier
    N°8940 : Bonjour, je voudrais mettre un plafonnier dans une salle où il n'y en a pas. Comment réaliser ceci pour y faire venir l'électricité ? Peut-on se repiquer sur une prise électrique et si oui comment ? Merci pour votre aide.
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 8. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 9. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 10. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
    N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour la création d'un plafonnier >>>
prises electrique muraleprise france usa adaptateurprise electrique male usabrancher prise four encastrable
