Utilisation d'un plafonnier ancien
18998
Question Forum Électricité : Utilisation d'un plafonnier ancien
bricolien
bricolien
Je possède un globe de plafonnier en verre blanc de 20 cm de diamètre déjà un peu ancien avec support métallique, il suffit de sortir une petite barre de métal puis de la pousser pour que le globe en verre blanc s'enlève, je le trouve très pratique et je voudrais le garder.
Il n'a pas d'emplacement prévu pour visser une terre, mais dois-je en créer moi-même obligatoirement et mettre la terre, ou puis-je l'installer comme il est sans le terre.
Merci bien. Bricolien
01 mai 2019 à 10:10
30 129 messages
Bonjour. Si la terre est présente vous pouvez toujours essayer de faire un raccordement.
En l'absence de terre, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition peut limiter les risques.
Sinon, quand vous manipulez le support métallique, prenez des précautions. Vérifiez bien qu'aucun conducteur n'est dénudé et frotte sur le métal.
01 mai 2019 à 14:12
Je possède des hublots blancs comme vous l'indiquez, en présence d'un conducteur de terre présent, vous pouvez le raccorder sur les vis de fixation, ou bien une vis auto-foreuse fera également l'affaire.
Toutefois une protection de 30mA serait utile, voire indispensable comme vous le préconise GL.
01 mai 2019 à 17:41
  • 1. Raccorder ancien plafonnier au bon interrupteur
    N°531 : j'avais un plafonnier, sur les deux de la pièce, qui avait été bouché. On a réouvert, ressortis les fils, mais impossible de raccorder celui-ci avec l'interrupteur. Les fils des plafonniers sont bleu et gris. On a dans...
  • 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Raccordement contrôleur plafonnier receiver wireless
    N°15973 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et ne suis pas sûr de suivre la bonne procédure. Voici, mon problème ; le contrôleur de mon plafonnier ne fonctionne plus, C'est un plafonnier avec 9 halogènes G4 20W et des LED 108...
  • 5. Débrancher fils de plafonnier fixés sans vis de serrage
    N°5963 : Bonjour, Je souhaite changer mon plafonnier. Actuellement il est branché sans utilisation de vis de serrage. Comment puis-je faire pour débrancher les fils sans être obligé de les couper ?
  • 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 7. Utilisation tournevis testeur
    N°22618 : Bonjour, Je dois remplacer un plafonnier défectueux. J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien ! J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton : Je n'ai donc aucune...
  • 8. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Installation lustre avec plafonnier excentré
    N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un plafonnier ancien >>>
tableau installation electrique monophaseebranchement contacteur heures creuses schema v plprises electrique usadeco neon
