Débrancher fils de plafonnier fixés sans vis de serrage
Conseils astuce d'électricité : Débrancher fils de plafonnier fixés sans vis de serrage
Je souhaite changer mon plafonnier. Actuellement il est branché sans utilisation de vis de serrage.
Comment puis-je faire pour débrancher les fils sans être obligé de les couper ?
31 juillet 2009 à 11:22
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, les douilles à connexion automatique (à clips) ont ce petit défaut. Même si vous parvenez à libérer vos fils (ce qui n'est pas évident), je vous conseille tout de même de couper les bouts "enclipsés". Vous pourrez toujours utiliser des dominos pour prolonger vos fils. Cordialement MH
01 août 2009 à 00:47
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, dans la logique, les plafonniers sont toujours raccordés sur des dominos. Bon courage, l'ancien BB 01/08/2009
01 août 2009 à 09:49
- 1. Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
- N°7679 : Bonjour J'ai des problèmes pour serrer du fil souple de 10 mm2 dans les borniers phases et neutres du tableau électrique. Malgré le serrage fort que j'effectue, je trouve que ce n'est pas parfait, les petits brins du fil se...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 4. Pose plafonnier sur une arrivée de 5 fils électriques
- N°9818 : Bonjour, je souhaite installer un plafonnier dans la salle de bain. 5 fils sortent du plafond : 2 bleus, 2 jaune/verts, 1 violet. Le plafonnier se compose de 3 lampes dont les fils sont réunis sur un domino avec 1 fil bleu et 1 fil...
- 5. Quel outil utiliser pour débrancher 2 fils sur des ballasts ferromagnétiques
- N°19189 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais récupérer 2 ballasts ferromagnétiques et je souhaiterais savoir comment retirer les câbles dans les dominos des ballasts et comment retirer les ballasts, ils semblent scellés. Cordialement....
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Branchement fils plafonnier
- N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
- 8. Débrancher les fils d'un va et vient alombard alvais
- N°3463 : Bonjour. Question sûrement ridicule. Je souhaite déplacer un interrupteur va et vient Alombard Alvais 16a-250v et je ne souhaite pas le casser. Les fils ne sont pas apparemment "fixés" par vis. Comment procéder pour...
- 9. Problème branchement plaque à induction fils débrancher
- N°13711 : Bonjour. Sur ma plaque à induction il y a un fil marron qui c'est débrancher et je ne sais pas ou le remettre ? Merci de m'aider.
- 10. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
