Débrancher les fils d'un va et vient alombard alvais
3463
Conseil Forum installation électrique : Débrancher les fils d'un va et vient alombard alvais
Question sûrement ridicule. Je souhaite déplacer un interrupteur va et vient Alombard Alvais 16a-250v et je ne souhaite pas le casser. Les fils ne sont pas apparemment "fixés" par vis. Comment procéder pour déconnecter les câbles ?
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 1
30 127 messages
Vu dans le forum il y a un mois : on tire sur le fil en tournant.
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 2
mtovmassian
mtovmassian
5 messages
Quelle est la technique lorsqu'il s'agit d'un pont cry?
18 février 2025 à 11:38
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 6. Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant
    N°21867 : Bonjour, Je recherche le plan de câblage d'un interrupteur Va et Vient Alombard Trocadero à voyant (utilisé pour le sous sol). Je dois le remplacer par quelque chose de plus récent. A priori, il y a les navettes + la...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Débrancher les fils d'un va et vient alombard alvais >>>
travaux d electricite 01schema interrupteur bipolairetravaux electricite saigneefournitures electricites
