Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant
21867
Questions / Réponses Électricité : Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant
laurentT
laurentT
4 messages
Je recherche le plan de câblage d'un interrupteur Va et Vient Alombard Trocadero à voyant (utilisé pour le sous sol).
Je dois le remplacer par quelque chose de plus récent.
A priori, il y a les navettes + la phase sur la partie centrale mais deux fils arrivent à la led qui s'allume quand la lumière est active mais les fils étant noirs, je n'arrive pas à identifier la source.
Merci pour toute aide ou pour un mode d'emploi salvateur.
20 février 2022 à 22:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
L'image que vous avez envoyée est illisible.
Cordialement. L'équipe du forum électricité
20 février 2022 à 23:33
laurentT
laurentT
4 messages
La photo n'étant pas passée. En voici 2. la première est le va et vient lui même, la seconde est le modèle sorti de son boitier d'encastrement.
câblage du va et vient avec voyantinterrupteur Alombard Trocadero
21 février 2022 à 09:28
11 001 messages
A raccorder entre retour lampe et neutre.
Le sens n'a pas d'importance.
Visiblement c'est le va et vient côté phase, donc ce ne sera pas possible avec un modèle à voyant témoin précablé.
Il faut que vous achetiez un modèle où le voyant se câble, comme le votre actuellement.
21 février 2022 à 12:10
laurentT
laurentT
4 messages
Merci pour cette réponse.
Donc si je comprends bien, dans l'hypothèse ou je n'ai plus besoin de voyant lumineux, je peux juste raccorder les deux fils ensemble ?
Mon objectif initial est d'utiliser un module Zigbee + interrupteur standatd en lieu et place de l'interrupteur Alombard.
Je pense que le câblage final devrait être celui de droite sur le schéma.
J'ai mis sur la figure de gauche ce que je comprends et au milieu la copie du schéma fourni avec l'interrupteur Zigbee.
Merci pour votre confirmation et/ou explications.
alombard trocadero 2
21 février 2022 à 15:01
laurentT
laurentT
4 messages
Essayé de brancher le bazar selon le plan.
Le fusible n'a pas sauté et la lumière s’éteint mais le boitier Zigbee chauffe et sent le brulé.
25 février 2022 à 09:56
  • 1. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 3. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 5. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 6. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 7. Brancher Va et vient avec voyant
    N°569 : Je recherche un schéma d'installation de va et vient avec voyant. Existe-t-il un site qui le diffuse ? Merci.
  • 8. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
    N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
  • 9. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 10. Va et vient avec voyant câble en 5G1,5 sans Vert Jaune
    N°2714 : Bonjour, j'ai câblé mes deux va-et-vient avec du 5G1,5. Ils sont avec voyants. Les voyants des deux va-et-vient doivent rester constamment allumés ou au pire éteints quand la lumière de la pièce est allumée. Je ne veux pas...
>>> Résultats suivants pour : Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant >>>
