Profil du membre laurentT
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit laurentT sur le forum Électricité
laurentT
Essayé de brancher le bazar selon le plan.
Le fusible n'a pas sauté et la lumière s’éteint mais le boitier Zigbee chauffe et sent le brulé.
25 février 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant
Merci pour cette réponse.
Donc si je comprends bien, dans l'hypothèse ou je n'ai plus besoin de voyant lumineux, je peux juste raccorder les deux fils ensemble ?
Mon objectif initial est d'utiliser un module Zigbee + interrupteur standatd en lieu et place de l'interrupteur Alombard.
Je pense que le câblage final devrait être celui de droite sur le schéma.
J'ai mis sur la figure de gauche ce que je comprends et au milieu la copie du schéma fourni avec l'interrupteur Zigbee.
Merci pour votre confirmation et/ou explications.
alombard trocadero 2
21 février 2022 à 15:01
La photo n'étant pas passée. En voici 2. la première est le va et vient lui même, la seconde est le modèle sorti de son boitier d'encastrement.
câblage du va et vient avec voyantinterrupteur Alombard Trocadero
21 février 2022 à 09:28
Je recherche le plan de câblage d'un interrupteur Va et Vient Alombard Trocadero à voyant (utilisé pour le sous sol).
Je dois le remplacer par quelque chose de plus récent.
A priori, il y a les navettes + la phase sur la partie centrale mais deux fils arrivent à la led qui s'allume quand la lumière est active mais les fils étant noirs, je n'arrive pas à identifier la source.
Merci pour toute aide ou pour un mode d'emploi salvateur.
20 février 2022 à 22:46
