Pose plafonnier sur une arrivée de 5 fils électriques
Question Forum Electricité : Pose plafonnier sur une arrivée de 5 fils électriques
je souhaite installer un plafonnier dans la salle de bain.
5 fils sortent du plafond : 2 bleus, 2 jaune/verts, 1 violet.
Le plafonnier se compose de 3 lampes dont les fils sont réunis sur un domino avec 1 fil bleu et 1 fil marron. Il semble qu'il y ait également une vis de serrage pour coincer la masse sur la partie métallique du plafonnier.
Comment dois-je relier les fils entre eux ?
Pour info, l'allumage de ce plafonnier se fait à partir d'un interrupteur double qui allume la salle de bain et le couloir... et puis aussi le courant est en triphasé... si ça peut aider ! Merci.
11 novembre 2010 à 21:35
Avis FAQ 1 électricité
Le bleu de la lampe avec les deux bleus sortant du plafond, le violet avec le marron, et les deux fils de terre sur la partie métallique. Cordialement. PL (12/11/10)
12 novembre 2010 à 08:41
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour, logiquement : les 2 bleus avec le bleu du plafonnier, les 2 vert/jaune sur la masse, le violet avec le marron.
GS
GS
12 novembre 2010 à 09:54
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Comment répartir mes arrivées d'électricité
- N°22105 : Bonjour. Je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine, changer le plan de travail, j'ai inspecté mon installation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit : - J'ai deux arrivées de courant du tableau...
- 8. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
- N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
- 9. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
