Installation lustre avec plafonnier excentré
3139
Problèmes électrique : Installation lustre avec plafonnier excentré
Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
14 janvier 2008 à 03:15
D'abord repérer la ligne actuelle... Est-elle en apparent dans le grenier ? auquel cas, c'est très simple : d'abord couper le courant, ensuite, il suffit de déconnecter le point lumineux actuel, percer le plafond à l'endroit souhaité, y passer sa gaine avec les fils, ou le câble, et relier son point lumineux. Pour cacher l'ancien emplacement, il faudra faire un raccord de plâtre.
Si la ligne est encastrée dans le plafond, c'est plus contraignant.. Pour commencer, il faut creuser dans le plafond à l'aide d'un trépan un trou pour encastrer une boîte de raccordement DCL à l'endroit souhaité.
Ensuite, faire une saignée de ce trou jusqu'à la boîte de dérivation si la ligne actuelle n'est pas assez longue (dominos pour se raccorder sur l'ancienne ligne interdits) sur laquelle vous repiquerez l'alimentation du nouveau point lumineux (ne pas oublier de couper le courant de la ligne sur laquelle vous travaillez). Ensuite, il faut fixer provisoirement la boîte DCL et la gaine ITCA avec ses fils dans les emplacements creusés avec des petites pointes recourbées pour tenir l'ensemble, ou de la colle néoprène selon le revêtement du fond des saignées. Une fois l'ensemble fixé, il ne vous reste plus qu'à procéder au rebouchage à l'aide de plâtre, ou plâtre de Paris, et vous en profiterez pour reboucher en même temps les trous à l'endroit de l'ancien point lumineux.
Ceci terminé, il ne vous reste plus qu'à refixer et reconnecter votre point lumineux sur le boîtier DCL à l'aide d'une prises DCL.
Autre solution moins contraignante, c'est une ligne en saillie du point lumineux à la boîte de dérivation avec des moulures collées au plafond dans lesquelles vous passez vos fils. Moins difficile à réaliser, moins chère, mais avec un rendu final moins sympa.
TM
14 janvier 2008 à 17:17
30 114 messages
Un fil discrètement collé au plafond ou une petite moulure. Pas d'autre moyen.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, plafond creux ou plein ? Accesible par le dessus ou non ? Dans l'absolu, il faut rallonger les fils (plus facile à faire dans un plafond creux) car il est facile de mettre une petite boîte de dérivation; on ne noie pas des dominos dans le plâtre (déjà vu !).
Certains vous diront "oui mais elle ne sera pas accessible" soit mais c'est plus joli et si les raccordements à l'intérieur sont bien fait tout ira bien... ou alors la solution ultime, vous recréez une ligne depuis la boîte de dérivation et suprimez l'ancienne ligne. Quand au boîtier DCL, si pas de consuel, ne vous embêtez pas avec ça si vous n'en avez pas l'utilité. Enfin, vous pouvez tentez de tirer les fils de la ligne actuelle (avec précaution) il se peut qu'il y ai suffisament de mou. LDB75
15 janvier 2008 à 03:26
  • 1. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
    N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
  • 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 3. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
    N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
  • 4. installation éclairage plafonnier
    N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
  • 5. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 6. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 8. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 9. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 10. Conseils installation lustre
    N°12712 : Bonjour, Suite à un changement de lustre je me retrouve devant le problème suivant : 7 fils sortent du plafond ! 3 bruns, 2 bleus et 2 jaunes et vert. Le branchement de mon appartement est le suivant la salle de séjour...
>>> Résultats suivants pour : Installation lustre avec plafonnier excentré >>>
travaux electricite 02eclairage lustre decodepannage nettoyeur haute pressionremplacer fil electrique fer a repasser
