Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
5162
Questions Forum : Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre.
Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça ne s'allume pas. Je change d'ampoule, rien. Je démonte le lustre, remets la douille d'origine, rien.
Le circuit a l'air de fonctionner puisque l'applique du couloir est sur ce circuit, et que cela fonctionne. J'ai acheté un tournevis testeur, j'ai bien 220V sur le rouge et sur le bleu (au niveau du plafonnier) quand l'interrupteur est en position allumé, rien en position fermé.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Merci d'avance pour toute aide fournie.
19 janvier 2009 à 04:31
HVS
HVS
444 messages
Peut-être en perçant, avez-vous touché les fils en les sectionnant !
Branchement électrique conseils 2
N'auriez-vous pas couper un fil lors du perçage, cela me semble être la première chose à vérifier. Dan.
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, apparemment le neutre (fil bleu) du plafond est déconnecté quelque part car le tournevis testeur ne devrait s'allumer que sur le rouge (phase) et non sur le neutre.
C’est toujours pareil avec des testeurs : ils trouvent du courant induit sur un fil déconnecté aux deux bouts, qui côtoie un conducteur de phase.
C'est ce qui se passe chez vous quand vous allumez. Il faut chercher où va le neutre du plafonnier et le reconnecter sur un bleu à l'autre bout, et ensuite tout rentrera dans l'ordre. Bob35
20 janvier 2009 à 02:37
  • 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 4. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 5. Installation lustre avec plafonnier excentré
    N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
  • 6. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
    N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 9. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 10. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre >>>
ampoule baionnette b15 40wprobleme tableau electrique 02plafonnier eclairage ledchanger cordon fer a repasser
