Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer
3140
Problèmes électrique : Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer
Voilà, J'ai un problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Je possède un lustre moderne avec 10 petites ampoules de 10 watts chacune.
Après avoir allumé le lustre pendant longtemps par exemple une heure, si je l'éteinds et que je souhaite le rallumer immédiatement, les ampoules commencent à clignoter avant qu'elles ne s'allument en continu, et parfois restent en clignotement sans qu'elles puissent s'allumer en continu. A noter qu'elles ne le font pas lorsqu'elles sont froides.
Alors pourquoi clignotent-elles lorsqu'elles sont très chaudes ?
En ce qui concerne les branchements, le lustre ne possède pas de terre, ce qui fait que le fil de terre provennant du palfond est resté deconnecté.
Je vous serais très reconnaissant si vous aviez une solution à mon problème, merci.
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
30 104 messages
Il faut vérifier et resserrer toutes les connexions, au niveau du lustre (domino) et de l'interrupteur. Au besoin, s'il est très ancien, on change l'interrupteur.
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
J'ai eu un problème de ce type qui était dû à un mauvais respect des normes entre culot et ampoule.
Une course insuffisante sur le contact destiné au pas de vis faisait que ce dernier se faisait tout juste au moment où le contact central arrivait en butée... la dilatation par la chaleur ouvrait ensuite facilement ce contact ne tenant qu'à un fil.
J'ai sinplement un peu gratté la goutte d'étain faisant office de contact central sur le culot de l'ampoule.
  • 1. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 4. Problème lustre avec 10 ampoules et quand j'allume elles clignotent
    N°12329 : Bonjour. J'ai branché un lustre à son ancien emplacement et quand je mets le courant elles clignotent comme une guirlande électrique alors j'ai essayé avec une ampoule et une douille et RAS Peut-il y avoir un problème de...
  • 5. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Puissance électrique ampoules clignotent
    N°975 : Je viens de faire des travaux sans toucher à l'installation électrique. J'ai mis une plaque de cuisson neuve (2000 W) et un convecteur neuf (2000 W). Lorsque j'allume mon convecteur ou bien ma plaque de cuisson, les lampes...
  • 8. Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur
    N°9001 : Bonjour, mon lustre marchait très bien jusqu'à présent, mais quand j'ai voulu dernièrement l'allumer en appuyant sur l'interrupteur, on dirait que cela a sauté (un petit bruit) et depuis, il ne s'allume plus ! J'ai changé les...
  • 9. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 10. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules de lustre clignotent avant de s 'allumer >>>
probleme tableau electrique 01branchement lustre 6 ampoulesprobleme branchement interrupteurlustre 10 ampoules
