Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur
9001
Astuces Forum electricite : Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur
Bonjour, mon lustre marchait très bien jusqu'à présent, mais quand j'ai voulu dernièrement l'allumer en appuyant sur l'interrupteur, on dirait que cela a sauté (un petit bruit) et depuis, il ne s'allume plus !
J'ai changé les ampoules, elles sont encore bonnes sur mon lustre du séjour.
De plus c'est la seule chose qui ne marche pas dans la pièce et dans le panneau, les fusibles ne semblent pas être défectueux ! Que pouvez-vous me conseillez ? Merci.
21 septembre 2010 à 20:12
Bonjour, premièrement contrôler l'interrupteur. Deuxièmement contrôler la tension à la douille du lustre incriminé. M. R
22 septembre 2010 à 12:54
30 121 messages
Bonjour. On peut vous conseiller dans l'ordre, en supposant que les fusibles soient bons :
- de vérifier le raccordement du luminaire sur l'arrivée au plafond, un mauvais serrage des conducteurs étant possible (vous branchez une lampe témoin à la place du luminaire)
- de tester le bon état de l'interrupteur et de la connexion des conducteurs.
22 septembre 2010 à 09:15
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un peu comme j'ai répondu en question 9004 ; vérifier les fusibles, ainsi que les connexions au niveau de l'inter et du luminaire. Cordialement.
22 septembre 2010 à 08:11
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Merci à tous pour vos réponses !
Effectivement cela venait des fils qui s'étaient retirés du sucre ! Certainement que j'ai dû faire bouger le lustre avec le manche du balai ! A bientôt !
04 octobre 2010 à 14:37
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 3. Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
    N°22388 : Bonjour. J'ai acheté il y a 10 ans une maison construite en 97 avec un tableau électrique qui me semble un peu petit. J'ai de façon récurrente un interrupteur différentiel qui saute, notamment quand il y a de l'orage, mais...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur >>>
schema commande contacteur horlogeampoule led 03prise electrique muraleampoule incandescence 01
