Démarrage en cascade après coupure EJP 220V triphasé
9000
Question Forum Electricite : Démarrage en cascade après coupure EJP 220V triphasé
Actuellement en système EJP 220V triphasé, j'ai installé une base en câble chauffant séparée en quatre partie. Au retour du courant normal, le démarrage simultané de mes quatre bases absorbe trop de puissance et fait disjoncter.
Comment puis-je les faire démarrer en cascade, séparée chacune de quelques minutes ?
Si vous avez la solution, un schéma de câblage serait le bienvenu. Merci d'avance.
21 septembre 2010 à 22:07
Bonjour. Vous avez rajouté un système de câbles chauffants sur une installation triphasée.
Si le DJ de branchement déclenche, c'est qui détecte une surcharge de l'une des phases.
Vous auriez donc un défaut d'équilibrage des intensités. Comme il n'y a pas d'intensité de démarrage sur des câbles chauffants, il faut revoir votre branchement.
Une mesure préalable de l'intensité dans chaque fil de phase est indispensable.
Un électricien pourra certainement vous apporter une aide avec sa pince ampèremétrique.
22 septembre 2010 à 08:59
  • 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
    N°22679 : Bonjour à toutes et tous, Ayant installé des convecteurs connectés sur un réseau EDF avec contrat EJP, et ne supportant plus les délestages "jours de pointe" avec coupure franche de l'alimentation, j'ai imaginé ce...
  • 10. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
>>> Résultats suivants pour : Démarrage en cascade après coupure EJP 220V triphasé >>>
branchement dominohalogene 20 watts culot g9vprises 16 32 amperes
