Remplacement commutateur à came Virlux VX 0/41
Question Bricolage : Remplacement commutateur à came Virlux VX 0/41
je souhaite remplace tous les commutateurs à came situés sur la porte de l'armoire électrique chaufferie.
Le problème, c'est que c'est du matériel Virlux et je ne sais par quel matériel le remplacer.
Voici les références de mes commutateurs :
VX 0/11
VX 0/13
VX 0/14
VX 0/41
Merci de vos réponses. Cordialement. Alex
VX 0/11
VX 0/13
VX 0/14
VX 0/41
21 septembre 2010 à 09:16
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, c'est quoi comme commande inter bipolaire ? Inter inverseur ? A voyant ? Mettre des photos de la face avant et arrière.
23 septembre 2010 à 18:40
- 1. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 4. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 6. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
- N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
- 7. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
- N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
- 8. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 9. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 10. Branchement commutateur 7 positions
- N°20899 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, je termine l'aménagement d'un bus anglais des années 80 en hôtel itinérant (The Chill Bus Hôtel), et j'ai un petit problème électrique qui nécessite votre aide. J'ai un...
