Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
22388
Question Problème Électrique : Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
Tonio44
Tonio44
2 messages
J'ai acheté il y a 10 ans une maison construite en 97 avec un tableau électrique qui me semble un peu petit.
J'ai de façon récurrente un interrupteur différentiel qui saute, notamment quand il y a de l'orage, mais pas seulement.
C'est le seul du tableau et 50% de la maison est dessus shocked (y compris le gros électroménager).
J'ai fait venir, il y a quelques années, plusieurs électriciens pour refaire un tableau plus propre et aux normes actuelles mais aucun n'a donné suite à la visite...
J'arrive à supporter les sautes de courant mais vu que le frigo/congélateur est sur ce circuit, c'est un problème quand on est pas là.
En revanche il m'est arrivé un truc surprenant cette semaine : gros orage et l'ID qui saute 3 fois de suite. Je le ré-enclenche à chaque fois car impossible de travailler sinon.
Or lors du 3eme et dernier réenclenchement je m'aperçois qu'un plafonnier a proximité du tableau s'allume (LED) avec une intensité plus faible et un peu instable. Je teste l'interrupteur et une fois fermé l'ampoule éclaire normalement. Je teste la douille au multimetre et effectivement il y a du 220V dans les 2 positions de l'interrupteur.
Après quelques essais et parce que je soupçonne des repiquages sauvages, je ferme un circuit au tableau avec un disjoncteur, et là l'ampoule se remet à fonctionner normalement.: shocked:
Je suis OK pour retenter de faire venir un électricien mais vu mon manque de succès, j'aimerai rechercher la cause moi-même.
Pour l'instant j'ai une partie de mes lumières et interrupteurs coupés par sécurité (j'ai laissé le circuit ouvert).
Une idée de comment rechercher la cause ?
Un grand merci d'avance.
24 juin 2022 à 19:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un peu difficile à comprendre :
Je teste la douille au multimètre et effectivement il y a du 220V dans les 2 positions de l'interrupteur.
?? l'inter est mort ?
Après quelques essais et parce que je soupçonne des repiquages sauvages, je ferme un circuit au tableau avec un disjoncteur, et là l'ampoule se remet à fonctionner normalement. shocked
Doit-on comprendre que ce circuit éclairage est à cheval sur 2 protections surintensités ?
A distance il est bien difficile de cerner le problème.
Bonne recherche.
26 juin 2022 à 17:45
Tonio44
Tonio44
2 messages
Merci pour cette réponse.
J'ai pris le temps de regarder ça ce week-end et j'ai réalisé que ma femme avait ré-enclenché un ancien "plomb" d'un portail remplacé à notre arrivée.
Ce circuit n'est plus utilisé mais les installateurs l'on laissé comme tel donc j'imagine que le câble de la gâche électrique doit se balader dans une gaine, coupé.
Malheureusement j'avais eu la négligence de laisser le fusible dedans et en ré-enclenchant ça crée le souci.
J'ai remplacé tous les vieux porte-fusibles utilisés, par des disjoncteurs mais pas 3 pour lesquels je voulais que l'électricien mette au propre, voir ci-dessous.
Ce qui est surprenant/inquiétant c'est qu'en plus en coupant un autre circuit et en laissant celui du vieux portail ça réglait le problème aussi (un autre que le premier décrit)...
Ce qui est sûr c'est qu'une série de prises murales et une applique ont été ajoutées à l'arrache.
Je prendrais une photo avant de remettre du propre.
27 juin 2022 à 00:34
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur
    N°9001 : Bonjour, mon lustre marchait très bien jusqu'à présent, mais quand j'ai voulu dernièrement l'allumer en appuyant sur l'interrupteur, on dirait que cela a sauté (un petit bruit) et depuis, il ne s'allume plus ! J'ai changé les...
  • 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 9. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage >>>
prises interrupteurs chambordrelever compteur electriquedouille avec interrupteurbricolage voiture electrique
