Besoin d'aide pour branchement thermostat 220V
22389
Question Branchement Électrique : Besoin d'aide pour branchement thermostat 220V
dudu-24
dudu-24
7 messages
J'ai un congélateur dont la molette du thermostat est bloquée au maxi.
Donc je pense le condamner et de lui mettre un électronique en remplacement.
J'ai trouvé tous les fils, mais je doute sur les fils à annuler et ou brancher le thermostat électronique les 2 entrées 220v et le retour 220v.
Je joins les photos avec le fil d'arrivée 220 et celui qui doit aller au thermostat actuel.
branchement thermostat congélateurbranchement thermostat congélateur
Mon nouveau thermostat et son schéma.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0747CK9QG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Je voudrais bien être sûr de où brancher mes 4 nouveaux fils sur le bornier du congélateur et si des anciens à débrancher ?
24 juin 2022 à 22:50
Remi
Remi
517 messages
N'y a-t-il pas moyen de trouver un thermostat d'origine dans un SAV ? Cela serait peut-être plus simple que d'investir dans un système qui sera peu pratique à mette en œuvre.
Néanmoins, si vous souhaitez brancher le thermostat électronique en question, vous pouvez regarder au niveau du câble blanc à trois fils sur votre congélateur. Vous y trouvez phase et neutre (alimentation de la lampe du congélateur + phase utilisée pour le contact du thermostat). Le fil noir est sûrement le retour de phase. Il faut donc alimenter votre nouveau thermostat entre phase et neutre (rouge et bleu) et utiliser la sortie phase du thermostat sur l'emplacement du fil noir.
N'oubliez pas évidemment de débrancher le vieux thermostat.
Je n'ai rien sous la main pour faire un schéma, j'espère que mon discours est assez clair.
Cordialement, Rémi.
01 juillet 2022 à 19:25
dudu-24
dudu-24
7 messages
Merci, j'ai résolu le branchement, bonne solution, avec accès de l'extérieur pour les réglages, ainsi que sa température instantanée précise (avec rattrapage des degrés au cas où) et toujours visible.
Thermostat bien utile pour d'autres utilisations.
01 juillet 2022 à 22:33
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 5. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 6. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 7. Besoin d'aide pour comprendre un branchement
    N°24766 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un interrupteur avec loupiote de fonctionnement, par un inter classique. Seulement j'ai l'impression que le code couleur n'a pas été respecté, quand j'ai branché mon inter, rien de marchait....
  • 8. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
    N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'aide pour branchement thermostat 220V >>>
