Différence entre fusibles gG et aM
22390
Question Forum Électricité : Différence entre fusibles gG et aM
DNI072
DNI072
4 messages
J'ai cherché la différence entre les fusibles gG et aM (pour des prises en 380V).
Si j'ai bien tout suivi, les fusibles gG protègent d'un court-circuit et d'une surtension, pour les fusibles aM ils protègent seulement d'un court-circuit, ils sont utilisés pour protéger les moteurs.
Peut-on en conclure que si j'ai un fusible aM de 20A, le fusible ne "fondra" pas s'il y a une consommation de 30A ? Ou alors mettra-t-il plus de temps, par rapport à un gG, pour "fondre"?
En d'autre terme, est-il dangereux d'avoir des fusibles aM, dans les porte-fusibles du coffret général de l'atelier, pour protéger des prises tri ou tétra ? Ces prises alimentent des machines outils.
Merci par avance pour vos lumières.
Denis.
25 juin 2022 à 01:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les fusibles aM ont un temps de fusion supérieur aux fusibles gG pour permettre d'absorber l'intensité au démarrage des moteurs.
Difficile à parler de dangerosité, mais le législateur a interdit la protection des PC avec des fusibles aM ; la prise pouvant servir à brancher un autre équipement.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 17:16
30 104 messages
Bonjour Denis.
Quelques compléments en passant, et quelques pistes pour l'approfondissement.
Vous n'avez pas bien suivi.
N'importe quel type de fusible protège un équipement ou une ligne en cas de surintensité, pas forcément un court-circuit qui est l'aspect ultime d'un incident entrainant une surintensité.
Dans ce cas, il faut pouvoir la couper plus ou moins rapidement suivant si l'équipement est domestique (gG), un moteur ou tout récepteur absorbant une pointe d'intensité lors de sa mise sous tension comme un moteur (aM), un semiconducteur où il faut que le fusible soit ultra rapide.
L'écrêtage d'une surtension ne se fait pas avec un fusible.
Vous pouvez étudier le fonctionnement d'un fusible avec la courbe temps / courant suivant les modèles, et les régimes de fonctionnement en fonction du temps, préarc, arc, coupure.
Quant à la technologie des fusibles, on vous laisse approfondir.
Généralement, la protection surintensité des lignes d'un atelier ne se fait pas avec des fusibles. Il y a des disjoncteurs pour cela.
Les contributions apportées ont-elles répondu à votre attente ?
28 juin 2022 à 08:23
>>> Résultats suivants pour : Différence entre fusibles gG et aM >>>
fusibles 16 amperesfixation eclairage cuisineplafonnier cuisinechoisir une ampoule
