Profil du membre DNI072
Membre inscrit DNI072 sur le forum Électricité
DNI072
J'ai cherché la différence entre les fusibles gG et aM (pour des prises en 380V).
Si j'ai bien tout suivi, les fusibles gG protègent d'un court-circuit et d'une surtension, pour les fusibles aM ils protègent seulement d'un court-circuit, ils sont utilisés pour protéger les moteurs.
Peut-on en conclure que si j'ai un fusible aM de 20A, le fusible ne "fondra" pas s'il y a une consommation de 30A ? Ou alors mettra-t-il plus de temps, par rapport à un gG, pour "fondre"?
En d'autre terme, est-il dangereux d'avoir des fusibles aM, dans les porte-fusibles du coffret général de l'atelier, pour protéger des prises tri ou tétra ? Ces prises alimentent des machines outils.
Merci par avance pour vos lumières.
Denis.
25 juin 2022 à 01:47
forum consulter ce sujet Différence entre fusibles gG et aM
Merci CMT, je crois que j'ai compris, avec le schéma c'est clair.
Encore merci.
Denis
21 mai 2022 à 21:16
forum consulter ce sujet Nouveau coffret sur installation électrique triphasée
Bonjour CMT,
Merci pour la réponse,
Alors c'est en usage pro, sans ouvrier.
La puissance de ma plus puissante machine est de 17A (7500W en tetra) mais elle fonctionne en même temps que l'aspiration qui a une puissance de 3000W (5.5A me semble-t-il) plus l'éclairage (5 néons de 36W chacun). Comme j'ai indiqué j'ai une puissance de 30A au compteur, je me réserve la possibilité d'augmenter la puissance de l'abonnement à 40A mais actuellement cette puissance me va très bien.
Pour mon matériel : machine stationnaire en tri ou tétra, électroportatif en 230V et le tout se branche sur prise (dans mon coin, il peut y avoir de violent orage, c'est pour moi la protection la plus efficace).
Quand vous dites départ du tableau principal avec disjoncteur tétra, c'est donc après le bloc différentiel/disjoncteur/Bobine avec bouton d'arrêt d'urgence ? ce qui veut dire que mon nouveau coffret et protéger par l'actuel ?
21 mai 2022 à 11:16
Bonjour à tout le monde.
Je suis en train de terminer mon atelier de menuiserie, et là j'en suis à l'électricité... toute une aventure pour un menuisier.
Je dois préciser que depuis quelques années j'utilise mes machines bois avec une rallonge depuis l'étage du dessous, là où il y a l'installation triphasée (18kW 30A EJP) réalisée par un pro pour obtenir le consuel, installation réalisée il y a une bonne vingtaine d'années...
Donc j'ai deux questions, la première : comment brancher le nouveau coffret dans l'atelier ? En direct sortie du disjoncteur EDF, ou alors avec l'ajout dans le coffret existant d'un interrupteur sectionneur (en direct sortie disjoncteur, sans passer par le différentiel) ? Ou autrement ???
Et la seconde, comme dans le coffret existant il y a un ensemble bloc différentiel/disjoncteur/Bobine avec bouton d'arrêt d'urgence, puis-je prendre le même ?
Ou comment le choisir (pour une puissance de 40A, protection de 30mA, courbe AC) ? J'ai fait une photo du bloc et dans un magasin de matériel élec pro, ils m'ont proposé au vu de la photo HAGER MZ203, BDC840 et NFM440, y a-t-il mieux adapté ?
En espérant des réponses avec quelques pistes, Merci d'avance pour vos lumières.
Denis
20 mai 2022 à 23:59
