Différence entre fusibles
20197
Question Forum Électricité : Différence entre fusibles
louis3
louis3
2 messages
Un fusible prévu pour 12 V CC pour automobile peut-il être utilisé pour du 12 V en AC en protection de sortie de transfo 220 V / 12 V pour des spots d'éclairage led ?
14 septembre 2020 à 18:52
30 139 messages
Bonjour louis3. La caractéristique principale d'un fusible est son intensité assignée. Il y a d'autres caractéristiques que l'on ne détaillera pas.
Normalement, le convertisseur d'alimentation des LEDs est déjà protégé (ou non) ; il n'est pas dans les usages de rajouter des fusibles qui ne serviront à rien.
On vous a fait gagner du temps.
14 septembre 2020 à 22:26
loulou63118
loulou63118
191 messages
Une autre information les LEDs fonctionnant en courant continu, les sorties des transfos pour éclairage LEDs sont en continu.
15 septembre 2020 à 09:22
wadoux
wadoux
244 messages
Bonjour Louis3,
S'il s'agit d'un transfo ordinaire, oui, il vaut mieux mettre un fusible en sortie de transfo, et ceux de l'automobile peuvent aller, il faut pour cela que vous sachiez quelle est l'intensité max qui va passer par ce fusible.
17 septembre 2020 à 10:31
  • 1. Différence entre fusibles gG et aM
    N°22390 : Bonjour à tous. J'ai cherché la différence entre les fusibles gG et aM (pour des prises en 380V). Si j'ai bien tout suivi, les fusibles gG protègent d'un court-circuit et d'une surtension, pour les fusibles aM ils...
  • 2. Fusible calibre égal taille différente quelle différence ?
    N°19105 : Bonjour, J'aimerai savoir quelle est la différence entre les différentes tailles de fusible alors qu'ils ont un calibre égal ? Ex : quelle différence entre un fusible 1A de 6x23, un fusible de 6x32 ou un fusible 10x38...
  • 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 6. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 7. Différence valeur fusible coupe circuit et disjoncteur
    N°5820 : Bonjour, J'aimerais connaître la différence entre la valeur d'un fusible d'un coupe circuit et celle du disjoncteur de remplacement. Merci.
  • 8. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre fusibles >>>
fusibles 16 amperesforums bricovideodivers spots ledbricovideo forum
